戴森打造完美风格直发造型器,Corrale烫发神器
1.2w人已加入
(文章来源:深雨科技)
据最新消息戴森推出新直发造型器Corrale,售价499美元。根据戴森(Dyson)的说法,花了7年时间才达到完美。戴森的新型Corrale直发器功能齐全,与目前市场上的任何产品都不一样。
它的头号功能是锰铜合金板,可以完成所有艰苦的工作。每块板只有65微米厚(人头发的宽度),并且具有一定的柔韧性。这样可以确保一束头发留在板中而不会散开,这意味着所施加的张力会均匀分布在锁中的每一条线上,从而减少了将头发拉直或卷成波浪所需的次数。
每块板都涂有电气石,电气石具有降低静电的电离性能。因此,一旦完成头发的造型,就不会使头发以奇数角度突出,而其他较短直发器中的矫直器可能会发生这种情况。它将使您的头发光亮挺直,或呈波浪状。如果您担心铜会随着时间的推移而氧化并在板上留下绿色斑点,戴森向我们保证不会发生这种情况,因为工程师们已经对产品进行了严格的耐久性测试。
戴森科拉尔(Dyson Corrale)继承了公司超音速吹风机和Airwrap造型器中的智能热控制技术,但有一些改进。较早的戴森美容产品可以分别每秒测量40次和60次温度,而新的矫直机使用的铂传感器可以每秒测量100次。如果温度有变化,则信息将传递给微处理器,以调节热量,从而在整个造型过程中确保稳定、准确的热量。
谈到热量,共有三种温度设置可供选择——165°C/330°F,185°C/365°F和210°C/410°F。许多用户会认为最低的温度设置不足以快速拉直头发,但是我们确实尝试过,并且拥有浓密的波浪形头发,足以塑造我们的发束,使其看起来也很光泽。
将头发定型为波浪形时,您需要握住熨斗的两端以扭转发lock,这对于许多直发器而言可能很难做到。板的背面变得太热而无法固定,从而使造型困难。Corrale并非如此。板的尖端只会变热,尽管板背面会积聚热量,但握住设备并不是很困难。
这也意味着直发器的侧面不那么热,这使得层次分明,短发的人每次需要从根部拉起发束时,都更容易使用该设备而不会烧伤头皮。市场上有一些无线直发器,但戴森的Corrale带有四节锂离子电池,可提供长达30分钟的无线使用时间。它还附带磁力连接的电源线,以及可在约70分钟内为电池充满电的充电座。
在无线模式下使用矫直机时,不会降低热量或功率,但是戴森建议,通过在造型时将设备间歇地放置在底座上,可以从电池中获取更多电量。忠于戴森的美学,科拉尔(Corrale)具有非常时尚、未来派的设计。当不使用它时,可以将其关闭,实际上,如果您忘记关闭它,则在不使用几分钟后它会自动关闭。因此,意外起火的机会被最小化。
当夹子闭合时,设备会自动关闭,电源按钮会隐藏在外壳下方,因此即使将其放在袋子中也不可能发生意外接通。如果您打算随身携带,则需要将其装在随身行李中,因为航空公司不允许将锂离子电池放在托运行李中。戴森也考虑了这一点,并安装了“飞机模式”,该模式带有通用图标,这些图标如今在每部智能手机上都可用,并且易于识别。
Corrale还将保持戴森的调色板,并将于2020年4月起在全球范围内提供深镍/紫红色和紫色/黑色两种颜色,当然产品的定价也不便宜,在美国为499美元,在英国为399英镑。
     (责任编辑:fqj)
