微软Windows 10诊断数据有更改
1.2w人已加入
微软最近向 Windows 10 Insider 频道发布了一个新版本,版本号达到 19577。该版本进行了一系列更改,其中一项内容则是有关 Windows 10 中诊断数据的更改。
现有的 Windows 10 版本中诊断数据共有四个设置级别,分别为:0 – 安全;1 – 基本;2 – 增强;3 – 完整。Windows 10 的“设置”应用程序当前列出了“基本”和“完整”两个不同的诊断数据级别,用来确定收集和传输给 Microsoft 的数据量,通常称为遥测数据。
根据公告,从本月的 Insider 版本开始,在接下来将发布的 Windows 10 版本中,“增强”级别将被移除,其余的设置也将被重命名。
微软方面介绍称,“作为 Microsoft 提高透明度和控制数据计划的一部分,我们将对“设置”应用程序和“组策略”设置进行一些更改,这些更改将在本月的 Windows Insider 版本中开始显示。基本诊断数据现在称为必需诊断数据,完整诊断数据现在称为可选诊断数据。”
以下是比较图表,对诊断数据的转变进行了概述:
WINDOWS
官方表示,作为此更改的一部分,以前设置为“增强”的任何设备都将默认为“基本”,此举会导致某些设备无法按预期接收数据。而启用“可选诊断数据”则会将设备设置为诊断级别 3(以前为“完整”),并使用户能按预期返回数据。 也就是说,当前使用“增强”设置的设备会自动切换到“必需的诊断数据”(以前称为“基本”)。但是,除非将配置手动切换到“可选诊断数据”,否则设备就不会接收到更多内部版本的更新。
另一方面,微软还表示,“如果您是商业客户,并选择发送可选的诊断数据,那么将来我们还将提供更精细的组策略设置,以配置在您的组织内收集的数据。接近公开发布时,我们将发布有关修订后的诊断策略的其他信息。”
此外,对那些加入了 Azure Active Directory(AAD)或加入了域,并且将诊断和反馈设置为“增强”的设备来说,其也需要将诊断数据策略设置为“可选诊断数据”,否则 Insider 程序将不会提供新的内部版本。
目前,内部人士正在测试即将发布的 2004 版本。根据微软的典型时间表,该版本将于本月签署,面向生产设备的公开发布应在 4 月或 5 月开始。
