导线弧垂的测量方法_导线和电缆的安全电流
1.2w人已加入
  导线测量与导线弧垂
  导线测量【traversesurvey】指的是测量导线长度、转角和高程,以及推算坐标等的作业。
  在地面上选定一系列点连成折线,在点上设置测站,然后采用测边、测角方式来测定这些点的水平位置的方法。导线测量是建立国家大地控制网的一种方法,也是工程测量中建立控制点的常用方法。
  设站点连成的折线称为导线,设站点称为导线点。测量每相邻两点间距离和每一导线点上相邻边间的夹角,从一起始点坐标和方位角出发,用测得的距离和角度依次推算各导线点的水平位置。
  导线测量布设灵活,推进迅速,受地形限制小,边长精度分布均匀。如在平坦隐蔽、交通不便、气候恶劣地区,采用导线测量法布设大地控制网是有利的。但导线测量控制面积小、检核条件少,方位传算误差大。
  按国家大地网的精度要求实施的导线测量,称为精密导线测量,其导线应闭合成环或布设在高级控制点之间以增加检核条件。导线上每隔一定距离测定天文经纬度和方位角,以控制方位误差。
  电磁波测距仪出现后,导线测量受到重视。电磁波测距仪测定距离,作业迅速,精度随仪器的改进而越来越高,电磁波导线测量得到广泛应用。
  闭合导线:从高等控制点出发,最后仍回到这个高等控制点形成一个闭合多边形。
  附合导线:从高等控制点开始测到另一个高等控制点。
  导线弧垂是指在平坦地面上,相邻两基电杆上导线悬挂高度相同时,导线最低点与两悬挂点间连线的垂直距离。
  如果导线在相邻两电杆上的悬挂点高度不相同,此时,在一个档距内将出现两个弧垂,即导线的两个悬挂点至导线最低点有两个垂直距离,称为最大弧垂和最小弧垂。
  导线弧垂的测量方法
  采用线路导线弧垂测量仪,它适用于各电压等级电线路导线弧垂和有关构筑物几何尺寸的测量。采用透镜技术的光学测量仪器。
  主要特点是设置摄物镜、变焦镜、映像板、量距尺、垂直调节器和水平调节器。
  由摄物镜摄入被测物的实像,显示在映像板上,经调节本仪,按比例原理,在映像板上量出被测量值,也可采用测距仪进行测量。
  导线和电缆的安全电流
  安全电流又称安全流量或允许持续电流,当电流通过导线或电缆时,阻抗的存在会造成电能的消耗,使导线七电缆发热,温度升高。
  通过导线或电缆的电流越大,导线或电缆的温度也越高。
  当温度上升到一定数值,可能使导线七电缆的绝缘损坏,接外氧化加剧,从而引起漏电、断线等,严惩时可能引起火灾等事故。
  为了保证电气线路的安全运行,所有线路的导线和电缆的截面都必须满足发热条件,即在任何环境温度下,当导线和电缆连续通过最大负载电流时,其线路温度都不大于最高允许温度(通常为700C左右),这时的负载电流称为安全电流。
  导线和电缆的安全电流是由它们的种类、规格、环境温度和敷设方式等决定的,有专门表格可查考。
