焊锡膏的使用方法及注意事项
  一、焊锡膏的保存方法
  焊锡膏的保存应该以密封形态存放在恒温、恒湿的冷柜内(注意是冷藏不是急冻)市场上有锡膏专用的冷柜出售,温度为2℃~8℃的条件下,可保存6个月,如果温度过高,焊锡膏中的合金粉未和焊剂起化学反应后,使粘度、活性降低影响其性能;如温度过低,焊剂中的树脂会产生结晶现象,使焊锡膏形态变坏。
  在保管过程中,注意保持“恒温”这样一个问题,如果在较短的时间内,使锡膏不断地从各种环境下反复出现不同的温度变化,同样会使焊锡膏中焊剂性能产生变化,从而影响焊锡膏的焊接品质。
  二、焊锡膏的使用方法
  焊锡膏从锡膏冰箱中取出时,应在其密封状态下,待其回到室温后再开封,约为3-4小时;如果刚从冷柜中取出就开封,存在的温差会使焊锡膏结露、凝成水份,会导致在回流焊时产生焊锡珠;但也不可用加热的方法使焊锡膏回到室温,急速的升温会使焊锡膏中焊剂的性能变坏,从而影响焊接效果,这是锡膏使用厂商要注意的一个问题。
  冷藏保存时可能会引起锡膏内组分的分离,使用前充分搅拌锡膏1-2分分以充分混合均匀。
  不要将用剩的锡膏与新的锡膏混合在同一包装内。
  锡膏不需要使用时应重新进行密封,当瓶盖不能很好地进行密封保存时请更换瓶盖内衬以保证尽可能的密封。
  三、焊锡膏的使用注意事项
  1.刮刀压力:保证印出焊点边缘清晰、表面平整、厚度适宜;
  2.刮刀速度:保证焊锡膏相对于刮刀子为滚动而非滑动,一般情况下,10-20mm/s为宜;
  3.印刷方式:以接触式印刷为宜;
  另外,在使用时要对焊锡膏充分搅拌,再按印刷设定量加到印刷网板上,采用点注工艺的须调整好点注量。
  在长时间的印刷情况下,因焊锡膏中助焊剂的挥发,会影响到印刷时锡膏的脱模性能,因此对存放焊锡膏的容器不可重复使用(只可一次性使用),印刷后网板上所剩的焊锡膏,应用其它清洁容器装存保管,下次再用时,应先检查所剩锡膏中有无结块或凝固状况,如果过分干燥,应添加供应商提供的锡膏稀释剂调稀后再用。
  操作人员作业时,要注意避免焊锡膏与皮肤直接接触。
  另外,印刷完成的基板,应当天完成焊接。
  四、焊锡膏的工作环境要求
  焊锡膏工作场所最佳状况为:温度20~25℃,相对湿度50~70%,洁净、无尘、防静电。
