变压器线圈短路和断线的检查处理
1.2w人已加入
  变压器若发生线圈的匝间或层间短路,常表现为一次电流增大,油温升高,高压熔丝熔断,二次电压不稳或油枕盖有黑烟冒出,各线圈的直流电阻将会有所差别。此时可先测量各相线圈的直流电阻并进行比较,数值较小者可能有短路故障。然后将器身吊出仔细检查,在短路处常有烧灼的痕迹。若不能发现故障点,可在线圈上接入额定电压作空载试验,短路处将发热和冒烟。找到短路点后,可在短路处进行绝缘处理,短路严重时应重绕线圈。
  变压器线圈断线时,断线处可发生电弧。断线的相没有电流。线圈的断线多发生在导线接头、线圈引线处,常见的断线原因是短路故障。绕组断线的检查主要通过外部检查或测量各相绕组的直流电阻并进行数值比较,直流电阻大的说明有断线,然后进行吊心检查。外部断线或接触不良的,可将其焊牢或紧固,若为内部断线则应进行局部处理或更换线圈。
