外媒点赞最强性能5G平板-华为MatePad Pro5G
1.2w人已加入
对手机、电脑、平板等电子产品来说,虽然关乎性能的因素很多,但是处理器仍然是最重要的。目前三星、华为和苹果三大手机厂商,目前也是全球排在前三的手机厂商,都有自己的处理器。华为的麒麟芯片和苹果A系列芯片,性能都非常强大。而华为的顶级性能代表麒麟990 5G芯片,不仅用于5G折叠旗舰手机华为Mate Xs上,也搭载在5G旗舰平板华为MatePad Pro 5G上,无疑让这款最强性能5G平板成为外媒关注的焦点。
在全球媒体看来,华为平板MatePad Pro 5G不仅拥有90%超高屏占比的视野、极致智慧操作体验,更拥有5G疾速加持带来无与伦比的强大性能。尤其是华为MatePad Pro 5G在麒麟990 5G芯片澎湃性能之上,进一步重构5G时代创造力,正式拉开5G创造力平板时代的大幕。
三档八核架构CPU+16核GPU,业界领先的性能和能效
在这场5G的竞争中,无论是哪一种品类的5G终端产品,竞争的核心要素都是5G芯片技术。华为MatePad Pro 5G搭载麒麟990 5G芯片,采用7nm+EUV工艺制程,实现性能和能效的双提升;且创新设计CPU 2个超大核(基于Cortex-A76开发)+2个大核(基于Cortex-A76开发)+4个小核(Cortex-A55)的三档能效架构,最高主频可达2.86GHz,根据华为实验室数据,与上一代相比,CPU单核性能提升14%,多核性能提升18%。能效方面针对不同大小的核精细调校,大核能效提升13%,小核能效提升21%,无论是速度还是应用的流畅性都得到显著提升。
美国科技博客VentureBeat认为,麒麟990 5G芯片赋予了华为平板MatePad Pro 5G顶级性能,以更强劲的八核CPU和全球领先的16核GPU,实现了综合性能的巨大飞跃。
华为平板MatePad Pro 5G的芯片,就像是顶级跑车的V8(八缸)发动机,可以带来汹涌澎湃的动力。而且华为平板MatePad Pro 5G还采用了LPDDR4x双通道RAM,结合EMUI10可以带来更快的应用载入速度和多任务处理性能。
事实上,让另一家美国科技媒体Digital Trends爱不释手的“智慧分屏”功能,就得益于麒麟990 5G芯片八核CPU强大的多核运算性能。华为平板MatePad Pro 5G可以将10.8英寸屏幕横向分成两个窗口,应用显示区域可以左右拖拉大小,用户可在这两个窗口中分别运行两个独立的APP,甚至还能以“悬浮窗口”的形态开启更多任务。如果没有强大的CPU多核运算能力,显然是无法做到的。
GPU方面,华为平板MatePad Pro 5G集成16核Mali G76 GPU超级集群,刷新了目前华为平板芯片GPU核心规模的最高记录,为重型游戏和生产力应用提供强有力的图像处理性能。配以3D石墨烯散热技术,使华为平板MatePad Pro 5G运行过程中始终坚持冷酷到底并平稳运行。Tech Advisor在评测文章中提到,“在上手体验过程中没有感受到应用程序任何滞后的迹象”。
华为自研达芬奇NPU,出众的AI性能体验
英国科技门户Tech Advisor在华为平板MatePad Pro 5G发布当天,曾发布一篇千字评测文,其中大赞华为平板MatePad Pro 5G搭载的最新麒麟990 5G芯片,借助自研达芬奇NPU为用户带来了出众的AI性能体验。
麒麟芯片一直引领端侧的人工智能创新。这次麒麟990 5G创造性地采用NPU双大核+NPU微核架构。NPU双大核针对大算力场景实现卓越性能与能效,NPU微核为业界首发创举,可赋能超低功耗应用, AI运算更省电。在不同场景下运用不同的NPU核心,从而兼顾了高性能与低能耗。
麒麟990 5G芯片集成5G基带,带来极速5G连接
麒麟990 5G是华为首款旗舰5G SoC,采用领先的7nm+ EUV工艺制程,将5G Modem集成到SoC芯片中,面积更小,功耗更低;率先支持NSA/SA双架构和TDD/FDD多频段,充分应对不同网络、不同组网方式下对芯片的硬件需求,是领先的全网通5G SoC。基于巴龙5000卓越的5G联接能力,麒麟990 5G NR理论下行峰值速率可达2.3Gbps,NR理论上行峰值速率达1.25Gbps,提供5G疾速体验。
值得一提的是,麒麟990 5G全面升级5G通信能力,针对5G弱信号场景,推出智能上行分流设计,不断优化5G上行体验;并且率先支持BWP技术,实现带宽资源灵活切换,大大降低功耗;面对高速移动场景,麒麟990 5G还支持先进的自适应接收机,提升下行速率,真正造就了5G平板网络体验巅峰。
外媒Digital Trends便对麒麟990 5G芯片的网络连接表现出极大的兴趣。他们认为要在纤薄的平板产品中加入5G功能,最好采用集成5G基带的SoC芯片,而不能采用外挂5G基带的方式,那样会造成平板厚度加剧,使得机身变得臃肿。而麒麟990 5G芯片帮助华为平板MatePad Pro 5G巧妙地解决了机身体积问题,并且四周和顶部并没有明显的“天线带”,看起来简洁干净、浑然一体。
Digital Trends认为5G是大势所趋,而且从商务出行角度,华为平板MatePad Pro 5G搭配原装键盘套装就可以成为出差途中笔记本电脑的替代品。在这种移动化办公的场景下,5G连接对用户工作效率会有巨大的帮助。
华为平板MatePad Pro 5G凭借麒麟990 5G芯片获得了超越预期的性能表现。这颗芯片在CPU能效、GPU性能、AI智慧算力、5G智慧体验等方面,为全球平板用户带来了领先的全场景智慧体验,推动全场景智慧时代加速到来。
