接触器的常开和常闭有什么用_接触器的常开和常闭怎么辨别
1.2w人已加入
  接触器的常开和常闭有什么用
  接触器线圈在没有得电时,接触器处于自然状态下辅助触点没有导通的触点,通常用NO表示,常开的开是断开;常闭则是自然状态下辅助触点处于导通状态的触点,通常用NC表示,常闭的闭是接通。
  常开——在接触器没工作的情况下,该触点为开路;
  常闭——在接触器没工作的情况下,该触点为闭合;
  工作时,常闭触点先断开,常开触点再闭合;当接触器线圈断电时,常开触点先断开,常闭触点才闭合复位。
  常闭点跟常开点相当于俩个开关,只是起到接通和关断线路的作用。你在常开点外接的是多大的电压当线圈吸合时常开点上的电压就是多大。
  接触器按主触点连接回路分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC)。按操作机构分为:电磁式接触器、永磁式接触器。接触器主要应用于电力、配电与用电场合,有效的保护电器的机械与电气寿命。
  接触器的常开和常闭怎么辨别
  交流接触器中的常开辅助接头是指在接触器不通电的状态下,总处于打开的状态,长闭触点也是指接触器在不通电状态下,总是处于闭合的状态。若通电接触器处于工作状态,则长开闭合,长闭打开。
  一般长开触点应用于电机的一般控制,一端接线圈和控制线,另端接连锁线。长闭触点和长开配合用于控制电机正反转(需要两个同样的接触器)正转时用反转的接触器锁线圈,反转时则相反。也可以用来控制四线三相配电的零线。用得最常见就是常开自锁,常闭互锁了,分辨标着N。
  其实分清楚哪里是常开的端子和哪里是常闭的端子很简单,一是看接触器上面的标签,如上图所示,都会标明多少号端子和多少号端子是一对常闭的或是常开的。如果是老旧的接触器,已经看不清标识也没关系,你可以拆掉接触器上面的盖子,这样就可以看到哪一对是常开的,哪一对是常闭的了,要不然用万用表量也可以的。
  在接触器线圈没通电的状态下,用万用表量辅助触头,通的就是常闭,不通的是常开。
  也可以看标识(号),常闭标识:11-12,21—22,31—32,41—42;
  常开标识:13—14,23—24,33—34,43—44。
  万用表两个测试棒分别接11-12,或13—14,类推。
  1、3、5接三相电源,(主电路部分)
  2、4、6接三相电机
  A1、A2是这个接触器的线圈,接到控制电路里面去,通过控制这个接触器的线圈(A1、A2)来实现控制住电路部分的电机(以小控大)。
  13、14表示这个接触器的辅助触点,NO表示为常开,也就是没通电的情况下13、14是断开的,通电后13、14是闭合的。放在控制电路部分用来自锁(并联在启动按钮上),达到连续运行的目的。
  精彩阅读推荐:
  接触器型号怎么看_接触器型号01和10是什么意思
  接触器型号标识含义_接触器数字含义
  接触器常开和常闭图解_交流接触器常开常闭接线
  接触器可以常年通电吗_接触器连接后不通电怎么办
  接触器实物结构图_接触器内部原理图
评论(0)
发评论
北山独狼 2022-08-31
0 回复 举报
学习学习 收起回复
