区块链
“如果互联网崩溃了怎么办?”
你听过,我也听过,我们都听过这句话。它是弗朗西斯·科波拉(Frances Coppola)和戴维·杰拉德(David Gerard)等FUDster记者的最爱,他们在讨论比特币的价值时,总是把它当作终极王牌。
如果全球互联网崩溃,比特币将陷入困境。但全球银行业、医疗保健行业、食品行业,以及基本上我们这个高度互联的存在的整个结构,也会如此。如果互联网是kaput,那么你可能应该担心储备的弹药,因为它会变得疯狂。
但如果我告诉你,在大规模互联网中断的情况下,比特币很有可能存活下来呢?由于网状网络的前景,这种机会是真实的,而且可能性无限。
简单地说,网状网络是由相互连接的节点组成的网络,通过无线电信号提供“离线”连接。根据网络的带宽,您可以发送比特币交易或下载比特币区块链。
再加上像Blockstream卫星网络这样的东西,它可以将比特币区块链的数据广播到地球的大部分表面区域,你可以构建一个几乎万无一失的去中心化基础设施,它可以作为一个临时的网络,以防真正的互联网崩溃。
当你想到网状网络时,你可能会想到goTenna团队。同样,由非营利组织“委内瑞拉比特币”(Bitcoin Venezuela)背后的慈善企业家兰迪·布里托(Randy Brito)发起的开放源代码网状网络项目Locha 网状也可能会受到影响。
在本周关于通过不同政见技术使用比特币的问题上,我们采访了Brito和Blockstream的开发者Grubles,他们谈到了网状网络的前景。Grubles已经发布了如何使用网状网络和Blockstream卫星在线下发送比特币交易和信息的演示。卫星对于这里的网状网络用例来说是一个福音,因为,正如Grubles所说,“覆盖区域是巨大的。我们几乎可以用比特币数据覆盖整个大陆,而只需使用Blockstream卫星网络中的一颗卫星。”
我们与这两位的问答涵盖了网状网络的内容、原因和方式,它们可以改善哪些情况,以及在将线下比特币接入大众之前需要满足哪些条件。
介绍网状网络
比特币杂志:对于那些可能不熟悉的人来说,网状网络有什么好处?
Grubles:在传统的网络中,比如你现在在家里或工作中可能使用的网络,你连接的是一家ISP (internet服务提供商),它通常由一家以盈利为目的的公司控制。然后,你的ISP就有了自己的提供商,这些提供商也属于营利性企业。有时,这些公司会受到政府的压力,对其网络上的信息进行过滤或审查。
一个网状网络,在最基本的层次上,是一个点对点网络。网络中的对等点向它们所连接的其他对等点提供连接,并且它们的对等点直接获得连接,等等。结果会导致一个没有中心实体的网出现,如果你直观地画出网络的布局,它就像一个网格,而不是一个轮辐式的传统网络,每个人最终都连接到一个中心ISP。
问:它们对比特币有什么好处?
Grubles:网状网络如何与比特币结合是非常简单的。目前,人们依赖传统的ISP控制的网络。不仅是比特币,还有互联网上的大多数东西。如果一个网络是由一个中央实体控制的,那么它很容易被关闭或审查。网状网络可以防止网络的某些部分离线,因此对等点可以将它们的数据路由到那些离线的部分。这种弹性对于像比特币这样的系统很重要,因为它意味着交易可以继续进行,矿商可以继续生产区块。如果你是商人或矿工,你的ISP决定切断你的连接,你就完蛋了。
问:对你来说,网状网络带来的更重要的副作用是什么?是它们提供的隐私,还是有不必依赖互联网的好处?
Grubles:不同的人会有不同的答案,但对我来说,这是额外的冗余和摆脱对传统ISP的依赖。隐私是很重要的,但是如果你有一个提供隐私的网络,但是被一个中心实体阻塞了,那么中心实体就会被迫关闭整个网络。如果我们首先关注于构建网格基础设施,我们总是可以在上面覆盖像Tor这样的东西,或者将隐私放入网格协议本身。
问:在这一点上,网格网络的一些陷阱是什么?弱点在哪里?
Brito:通过网状网络使用比特币,需要传输的数据量可能是它的弱点。
如果你在Locha网,但你没有互联网连接或卫星天线,您将需要从一个对等网获得最新的比特币数据块。如果没有人为你提供这项服务,你就会被隔离在比特币网络之外。
幸运的是,比特币社区并没有停止比特币网络方面的创新,所以像Erlay、fiber等改进将使比特币的区块数据在网格上传输成为可能。你仍然可以很容易地使用你的电子钱包内的Locha网,只要你有一个电子服务器,为您提供你钱包的最新平衡更新,或者你可以进行离线签署比特币交易,达到一个推送-tx网关,然后收到一个消息时,您的交易已添加到一个块。
你们还有什么要补充的吗?你认为网状网络会得到更大的发展和采用吗?或者你认为它们会一直是边缘利益?
Grubles:网格技术仍处于早期阶段。建立大多数网状技术需要一定的技术能力,所以绝大多数人都很难连接上。这意味着网格网络的总大小将相对较小的开始。一旦一般人更容易建立和连接到一个网络,那么我认为它将真正开始起飞。
我认为直到你真正需要它的时候,你才会真正关心网状网络。但我认为,随着互联网和通信在我们的生活中变得越来越必要,将会有更多的人意识到网状网络的副作用。
Randy Brito,你一直在做Locha 网状,特别是考虑到你的祖国委内瑞拉。需要做些什么才能让Locha 网状这样的东西被世界上最需要它的地方所采用呢?
Randy Brito:Locha 网状的去中心化和审查阻力是非常重要的,但如果没有办法激励人们提供这些服务,比如比特币的区块数据和最新的比特币交易、Electrum服务器、闪电网络、离线推送tx服务和网关等等,使所有这些都在这个网格内,那么Locha 网状将被限制在主要的消息传递功能上,并且需要人们让他们的Locha 网状节点始终在线,而唯一的动机就是能够在网状内发送消息,那就没多大的意思了。
为了解决激励问题,我们从一开始就在考虑用户将如何使用闪电网络来支付这些服务,我们将继续研究任何可用的选项来实现这一点。我们目前正在研究的其他方法之一是,在社区成员的支持下使用Monero新的RPC-Pay特性。我们将继续研究这个问题,并欢迎任何人的建议或测试他们比特币和Locha网格的可持续性和可用性的激励思想。
问:如果我没记错的话,Locha依靠地面上的无线电信号广播。Grubles已经将Blockstream卫星用于自己的网状网络。您的设计在哪些方面不同,以及您的方法的优点/缺点是什么?
Brito:Blockstream卫星的作用是将比特币的区块链数据和信息发送到地球。你可以使用这项服务来获取最新的交易和区块,使用你屋顶上的一个卫星天线,然后通过Locha网格将这些重要数据传输给其他人,让人们可以在比特币和闪电网络中进行交易,即使他们没有互联网连接也可实现交易。他们只需要进入Locha网,从你那里获得比特币数据即可。
这是Grubles演示过的相同的解决方案,但由于硬件和带宽的限制,他测试的网状硬件无法传输比特币的块数据,只能传输短消息。我们正在研究在最坏的情况下,Locha网格对比特币的有用之处。
责任编辑:ct
