H3C路由器无法打开网页的解决办法
路由器
17人已加入
  h3c路由器连不上互联网
  1、首先需要打开任意一个浏览器,然后进行接下来的步骤如图所示。
  2、在弹出的界面中,在搜索框中输入路由器的地址,点击搜索,如图所示。
  H3C路由器
  3、此时会弹出一个界面,然后输入账号与密码,点击登录按钮,如图所示。
  4、完成操作后,选择“设置向导”,如图所示。
  5、完成以上步骤后,,输入上网帐号和密码,就可以正常上网了。
  H3C路由器无法打开网页怎么办
  一、故障现象
  网络不正常,感觉上网很慢而且时断时续,打开电脑上网速度很慢而且很快就象断线一样,无法访问服务器。
  二、故障分析
  排查发现VPN的设备是接在路由器的交换口上,因为没有接口临时接在路由器的交换口上,可能是这台设备的路由转发包与路由转发路径相冲突了,导致路由解析不正常。
  三、故障解决
  (1)用网线把VPN接入交换机上,断网的故障解决了,可是上网仍然很慢,表现为第一次登录网站需要5-10秒的等待时间,而第二次打开同一网页则速度会快很多。但打开下层网页或其他网页则还是很慢,查看了路由列表所有域名解析都被转发了,而且域名解析很正常,只是ping有些网站时延有些长。
  (2)这时我们要打开内部网接口上的DNS代理服务,使用如下命令:
  1、首先把路由器的前四端口中的一个改为路由端口
  2、intere0/2e0/2就是想要改的端口号portmoderoute
  这样就可以开启端口的路由功能了dnsresolve。
  (3)通过WEB方式来配置内网的端口,这时在WEB配置界面下,找到接口配置—WAN接口设置这时会出现四个WAN接口,这时配置象配置外网端口一样,为内网端口设置IP地址,外网的DNS服务器,设置完成后,再上网测试,此时故障消失了,上网速度正常了。
  故障原因是内网端口的DNS服务代理默认没有开启导致,内网向路由器发解析请求不能立即得到路由器内网端口回应,所有域名解析要通过外网端口找到公网的DNS来解析,导致DNS解析响应很慢。
