Mesh无线自组网针对各种无线传输的应用
RF/无线
1764人已加入
(文章来源:网络整理)
Mesh自组网简介无线Mesh网络是一种与传统的无线网络完全不同的网络。Mesh自组网不依赖于预设的基础设施,具有可临时组网、快速展开、无控制中心、抗毁性强等特点。在传统的无线接入技术中,主要采用点到点或者点到多点的拓扑结构。这种拓扑结构中一般都存在一个中心节点,中心节点与各个无线终端通过单跳无线链路相连,控制各无线终端对无线网络的访问;同时,又通过有线链路与有线骨干网相连,提供到骨干网的连接。而在无线Mesh网络中,采用网状Mesh拓扑结构,是一种多点到多点网络拓扑结构。在这种Mesh网络结构中,各网络节点通过相邻其他网络节点,以无线多跳方式相连,实现网络自组自联。
在许多通讯系统设计时,因受环境限制、设计需求、实际应用的不同。不能铺设光纤或者有线等网络传输信号,或者场景受限运营商网络无法足够支撑。如何能简单、快速建立一条无线信号链路实现数据传输是很多使用方希望达到的使用要求。Mesh自组网设备以其自由灵活的特点,在满足传输条件的前提下,通过自组网设备具有的网络自愈、路径选择、网络负载均衡等特有功能,可以快速自建一个无线数据传输网络,实现视频、语音、数据、控制等信号传输。
为什么选择Mesh自组网无线Mesh网络可以有效解决有线接入匮乏或运营商网络支撑不足环境中传输信号的难题。无线Mesh网络解决方案以无线Mesh自组网为基础,融合最新无线软硬件技术和业界领先无线网络系统。
网络基于802.11n 的超高宽带Hopping,可以根据需要选择单频或者双频不同模式,多网关Mesh网内智能流量疏导,智能负载均衡,双频模式下支持高速漫游和自组网双重模式, Mesh架构下的Mesh自组网无线设备具有快速灵活组网、网络自愈修复等功能,可以在短时间内迅速组建无线网络支撑数据传输。
组网灵活:在无线Mesh网络中MG网关需要接入有线网络,其余MAP模式的外AP不需要使用网线,可以在满足传输要求的条件前提下根据需求安装MAP接入端。
性价比高:无线Mesh网络中只有MG需要利用网线连接网络,其他设备都可以通过无线连接的方式接入网络,整体降低安装施工时间成本。3、应用广泛:无线Mesh网络根据设备自身的特点,支持点对点、点对多点、漫游、Mesh自组网,可广泛应用于各种固定点和移动点的监控。 4、网络自愈:Mesh网络中某个MAP节点如果发生故障,故障节点附近的其他MAP网络节点会自动搜索和计算找到合适的路径通过其其他MAP节点路径把数据送达至有线网关节点。 5、可扩展性:无线Mesh网络中MAP设备之间能够通过无线感应并且自动连接至附近的MAP点,如果要添加网络中MAP点的时候,只需将新增节点安装在适当的位置同时做相应的参数即可。
双频Mesh自组网设备(支持2.4/5.8G双频),2.4G射频支持快速漫游切换功能,5.8G射频支持无中心自组网链路,移动终端搭载支持2.4G快速漫游的设备,在满足信号传输需求的情况下,终端在Mesh网络节点之间实行2.4G高速无感漫游切换传输,Mesh节点、Mesh网关实行组组网实现信号回传到达中心机房。六:Mesh自组网应用场景
Mesh自组网设备主要是以部署灵活、快速建立网络为主要特点。在方案设计之初应结合现场的传输环境、距离、带宽等需求,同时结合Mesh组网传输的特性。综合以后规划设计相应的方案。
      (责任编辑:fqj)
