电磁流量计如何抗干扰
测量仪表
1475人已加入
电磁流量计信号太弱,电磁流量计是为测定导电液體而設計的仪表盘,其高精度,测量范围比宽,内部没法动部件,无阻流部件,无压损。抗腐、抗高压水平出色,适应力强,已在每个生产行业得到广泛运用。由于一些安裝現场较为繁杂,难以避免的会造成各种干挠,瓷熙仪表工作人员为大家解读几类电磁流量计常见的对抗干扰方式:
控制器的调零:要消除电磁干扰造成的正交干挠,在电梯上一处两根导线,分别接在电位器的两端。另一个电极上引线和电位器的中端分别接在转换器的入口端。这时就形成了两个合闭回路,造成各自的感应电动势和电流量。两条电流量分别经过电位器的中端加到转换器的输入电阻上,这时两条电流的方向是反过来的,应用前,调节电位器中端接触点位置,使得两电流量大小相同,即可相互抵消。但是由于生产工艺的限制,该项操作不能完全消除电磁干扰所带来的影响,必要时还需进行别的方式进一步消除干挠带来的影响
同步取样技术性:当信号连续时,可应用同步取样技术性对信号进行取样。但特别注意取样区域、宽度以及取样区域起始点的选取。取样周期选为工频整数倍,这样即便患有干扰信号因其取样时间为完整的工频周期,其均值为零,可有效抑制干挠的影响。
数字滤波技术性:该技术性是智能仪表中较为常见的一种技术性,能有效的完成模拟过滤装置不能完成的功能。很容易解决脉冲干挠,数字电路干挠、S/D转换器高频干挠等。
仪表盘的有效接地装置:电磁流量计中控制器输出的信号很小,为了提高仪表盘的抗干扰能力,控制器输入回路的零点电位必须接地装置。同时,控制器测定管外壳接地装置能起到屏蔽作用,减小外部和激磁系统软件本身的电磁干扰。流量计接地装置时需单独接地装置,避免与别的仪表盘共地,仪表盘接地点应远离大型机电设备,防止地线中的泄露电流对测定信号造成串模干挠。
电磁流量计一般在安裝过后无维护保养的前提下都能正常运作很长一段时间,之后需要维护保养和日常检查。接收不到信号或信号太弱都是小问题。所以出现了也无需惊讶,认真做好以下步骤便可得到解决。
1、首先确认管道中是否填满流体;
2、如果管道太靠近墙面,可在有倾斜角度的管道直径上安裝探头,而不必非在水平管道直径上安裝,应选用Z法安裝探头;
3、仔细选择管道致密部分并充分打磨明亮,涂抹充分的藕合剂安裝好探头;
4、分别细心地在电磁流量计的安裝点附近慢慢移动每个探头,寻找到最大信号点,防止由于管道内壁结垢或由于管道局部变形导致超声波束反射出预计的区域而错过可接收.
        责任编辑:wv
