交流接触器为什么不吸_接触器吸合一段时间后断开
1.2w人已加入
  交流接触器为什么不吸
  交流接触器吸合不住的原因可能有以下几种:
  1、可能是由于控制回路的电源电压低于85%额定电压,电磁线圈通电后产生的电磁力小,不能将动铁芯迅速吸向静铁芯,造成接触器吸合缓慢或吸合不紧,此时应将控制回路的电源电压调整到额定工作电压。
  2、弹簧压力不足,造成接触器吸合不正常;弹簧的反作用力过大,造成吸合缓慢;触头弹簧压力超程过大,使铁芯不能完全闭合;触头的弹簧压力与释放压力过大,造成触头不能完全闭合。处理的办法是适当调整弹簧压力,必要时更换弹簧。
  3、由于动静铁芯间的间隙过大,可动部分卡住、转轴生锈或变形,造成接触器吸合不正常。处理时可拆下动静铁芯进行检查,调小间隙,清洗转轴和支承杆,必要时更换配件。
  4、由于长期频繁碰撞,铁芯板面不平整,并沿叠片厚度方向向外扩张,此时可用锉刀修整,必要时更换铁芯。
  5、短路环断裂,造成铁芯发出异常声响。在这种情况下,应换上同样尺寸的短路环。
  6、交流接触器是一种中间控制元件,其优点是可频繁的通、断线路,以小电流控制大电流。配合热继电器工作还能对负载设备起到一定的过载保护作用。
  7、它是靠电磁场吸力通、断工作的,相对于人手动分、合闸电路,它更高效率,更灵活运用,可以同时分、合多处负载线路,还有自锁功能,通过手动短接吸合后,就能进入自锁状态持续工作。交流接触器广泛用作电力的开断和控制电路。
  接触器吸合一段时间后断开
  接触器吸合一段时间后断开的原因可能线路较长了,满负荷启动时冲击电流过大,线路压降也大,只要把导线截面加大就好了。
  遇到的是相间短,路造成电流过大,电源线又小,引起电源的电压降很大,使接触器那样动作,导线截面积小所以阻值大,再加上电流大,所以电压降就大,达不到接触器吸合。
  负载太大,启动导致电压降低太厉害,线圈保持电压不足,跳闸。跳闸后电压恢复,又吸合。重复这样。唯一的办法就是改变负载的启动方式,或者降低高速时候的负载试试看。
  交流接触器吸合后又断开的排查方法
  交流接触器的工作原理就是,当交流接触器线圈得电后,产生磁场,使接触器铁芯吸合,带动主触点闭合,辅助触点常开闭合,常闭断开。
  交流接触器吸合后断开,这就能确定接触器是带自锁的(自锁会用到常开辅助触点)线圈是没坏的(接触器能吸合说明线圈正常)首先排除它。
  接下来排查电压(吸合只能说明线圈正常,没断路,不代表电压正常)电压不足,线圈产生的磁场不能提供足够的吸力,只能吸合一会,原因在于线圈接线的2相火线之中有一相电压不足或同一根供电电缆(电缆选取不合适)中有其他设备负载,同时使用,致使电压下降。
  再看辅助触点,辅助触点接触面是否有污点或烧蚀严重现象,如果没有问题,接着往下看。
  再看机械方面,用工具按压,使接触器主触点闭合,多次按压并观察辅助触点跟主触点联动处是否是润滑不好或卡住等现象,如果有,会导致触点接触太松,稍有颤动触点就会接触不到。
  精彩阅读推荐:
  交流接触器的作用_交流接触器的文字符号是什么
  交流接触器由什么组成_交流接触器用在什么地方
  交流接触器怎么接开关
  交流接触器怎么使用_交流接触器安装方法
  交流接触器大小如何选择
  交流接触器选大了会怎样_交流接触器声音大怎么处理
  交流接触器震动声音大_交流接触器吸合噪音大
