热继电器蓝色的是什么按钮_热继电器电流整定
继电器
148人已加入
  热继电器蓝色的是什么按钮
  热继电器的两个按钮。
  蓝色这个叫复位按钮,上面有‘H’和‘A’两个刻度,H是手动,A是自动;所谓的手动H,就是过载保护后产品不会自动复位(不恢复正常状态,保持动作动作状态);所谓的自动A就是过载保护后,产品动作,过一段时间冷却后又恢复到原始状态。
  绿色按钮是你用手动复位时(蓝色按钮在H上时)用来复位的。
  热继电器的电流整定值指什么
  热继电器的整定电流是指它的动作电流,也就是说按被保护的电机的额定电流的0.95~1.05倍之间调节,若电机超负荷运行,而超过它的整定电流,热继电器会在大约3~5秒钟动作从而保护电机。
  热继电器的工作原理是由流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电动机的过载保护。
  热继电器整定电流的调整
  1、热继电器整定电流调整到电动机额定电流的1-1.15倍。热继电器的热元件具有热惯性,在过载电流的作用下,热继电器触点的动作需要一段时间。这就是热继电器的保护特性。因此,电动机运行中允许合理过载。
  2、基于保护特性,热元件的整定电流通常整定到与电动机的额定电流相等。但如电动机拖动的是冲击性负载,或启动时间较长,或被拖动的设备不允许停车时,可调节到电动机额定电流的1.1-1.15倍。
  3、热继电器的工作原理是首先要将热继电器串接在主回路里,常闭触头串接在控制回路,电动机过载时,流过电阻丝的电流超过热继电器的整定电流,电阻丝发热,双金属片受热膨胀。
  4、由于热系数不一样,会使双金属片弯曲带动传动机构动作,常闭点断开,控制回路断电,接触器线圈失电接触器切断电动机的电源。实现保护,由主回路没有电,电阻丝不在发热,双金属片冷却复位,常闭触点闭合,电动机又可以起动。
  精彩阅读推荐:
  热继电器跳闸怎么复位_热继电器跳闸的原因
  热继电器是干什么的_热继电器实现什么保护
  热继电器的电气符号_热继电器上h和a是什么意思
