横河新一代高精度功率分析仪WT5000更新 两个新功能选件上市
1.2w人已加入
近日,横河新一代高精度功率分析仪WT5000发布重要更新,两个新功能选件上市:波形数据流输出(Data Streaming)功能选件和IEC谐波/闪变测量功能选件。
WT5000是横河公司2018年9月推出的新一代高精度功率分析仪,上市一年多以来受到了业内客户的广泛肯定。它不但可以保证±0.03%以内的精确度,还拥有高稳定性、抗噪音、灵活的可插拔模块等功能。在此基础上,横河精益求精,持续对WT5000进行优化升级,于2020年3月6日发布了上述两项重要的新功能。
发布目的
环保和清洁能源的持续发展,体现在电能测量领域,是对捕获更详细的电能变化并将其反馈给开发和设计的需求不断增长。尤其在电动汽车或可再生能源的开发和评估过程中有更高的要求——需要连续波形输出或数值数据与波形数据之间的同步。为了满足市场需求,新推出的“波形数据流输出”和“ IEC谐波/闪变测量”选件可添加到WT5000高精度功率分析仪中。在选件发布的同时,我们将发布新固件以增强WT5000的功能和可用性。 WT5000的附加选件许可也将发布,以供客户自己安装附加选件。
功能概述和主要特点
波形数据流输出功能(/DS选件):
・ 最多可进行22路波形数据流传输,电压、电流和电机输入都可同时输出。
・ 采样率最高可达到2MS/s,满足一般波形分析的需要。
・ 通过专用软件可进行功率数据和波形数据的同步对比分析。
IEC谐波和电压波动/闪变测试功能(/G7选件):
・ 结合WT5000的/G7选项和专用于WT5000的IEC Harmonic/Flicker测量软件,可以将测量的谐波数据保存到PC中,并可以根据IEC标准判断电平是否符合标准。
・ 支持IEC61000-3-2, IEC61000-3-12, IEC61000-3-3, IEC61000-3-11等多种IEC标准。
新增主机标配功能:
・ 支持中文界面
・ 支持相位校正功能
・ 支持Modbus/TCP和Raw Socket通信方式
目标市场及应用
市场:电动汽车相关设备等电子设备的开发和评估部门,太阳能和风电相关设备
应用:测量使用最新的电力电子技术的设备功耗和效率
新功能更新方式
对于新订购WT5000的客户,只需在选型时选择相关选件即可。
对于已购买WT5000的客户,可以通过购买选件许可的方式,订购波形数据流输出功能(760991-DS)和IEC谐波和电压波动/闪变测试功能(760991-G7)。
