铝合金电缆的优点_铝合金电缆的缺点
电力技术
114人已加入
  铝合金电缆的优点
  1、可靠的安全性能
  合金电缆在国外已经过美国UL严格认证并在美国、加拿大、墨西哥等国成熟使用了40年,从未出现过任何问题。中美惠尔合金电缆是在引进美国先进技术基础上,自主研发并具有多项专利权,已经国内多家权威机构检验检测,具有可靠的安全性。
  2、良好的导电性能
  中美惠尔合金电缆是通过加入我国特有的稀土及铜、铁、硅等元素,通过特殊工艺处理后的新型合金电缆,其导电率是铜的62%。经过特殊工艺处理,将合金导体截面增大1.28-1.5倍,使电缆的载流量与电压降等电气性能与铜缆相当,达到“以合金新材料代铜”的目的。
  3、极佳的防腐性能
  中美惠尔合金导体与空气接触时立即形成致密的氧化层,这种氧化层特别耐受各种形式的腐蚀,因而具有承受最恶劣环境的特性;加之合金导体内部物质结构的优化,及硅烷交联聚乙稀绝缘材料的应用,使合金电缆的使用寿命比铜缆延长10年以上。
  4、优越的机械性能
  中美惠尔合金电缆的反弹性能比铜缆小40%,柔韧性高25%;有很好的弯曲性能,敷设半径远小于铜缆要求,更容易进行敷设和端子连接;特殊的配方与热处理工艺大大减少了导体在受热和压力下的蠕变性,使合金电缆的电气连接与铜缆一样稳定。
  5、节省的经济性能
  在实现同样的电气性能的前提下,中美惠尔合金电缆直接采购成本比铜缆低20%—30%;由于合金电缆的重量仅为铜缆的一半,且具有良好的机械性能,因而使用合金电缆可以降低运输和安装成本,一般建筑节约安装施工费用20%以上,大跨度建筑可节约40%以上。使用中美惠尔合金电缆对建设节约型社会将产生不可估量的影响。
  铝合金电缆的缺点
  1、铝合金电缆应用范围的禁区
  铝合金电缆最好不要应用在人口密集的高层建筑上,基于安全的考虑,一般工程师会使用铜缆作为人口密集的高层建筑的竖井供电干线。
  2、不适用16mm的线缆
  铝合金电缆对于较大截面的电缆线优势比较大。中国建筑学会建筑电气分会与国际组织IEEE的技术人员曾就铝导体电缆的应用问题在上海举办过一次论坛,会上得出的结论为:16mm2以下的线缆,因机械强度的问题主张用铜导体。因铝导体的重量小于铜导体,所以对于较大的截面,铝导体优势较为明显。
  3、铝合金电缆不适宜使用在重要场合
  铝电缆的应用范围主要是比较普通的建筑,例如工厂、学校、住宅、商业建筑等一些领域。在一些普通的领域铝导体电缆完全可以取代铜缆来使用。但是在一些比较重要的场所和一些特殊的场所,例如城市供电主干线路、大型电厂电站、重污染环境等一些不易维修的环境下,铝导体电缆并非是最佳选择。因为这些场所必须保证供电的安全性与可靠性,要求供电的稳定性非常高,还是使用安全性更高的铜缆作为第一选择会比较好点。
