高压接地线的操作规范_高压接地线的使用注意事项
1.2w人已加入
  高压接地线的使用规范
  1、高压接地线使用前,应进行外观检查,软铜线有无断头裸露损坏,各处链接是否牢固,如发现软铜线松股、断股、护层严重破损、线夹断裂松动等缺陷时不得使用。
  2、装设高压接地线,应先装设接地线接地端;验电证实无电后,立即接导体端,并保证接触良好;拆接地线的顺序与此相反,以保证接地线始终处于良好的接地状态,即使出现意外来电时,能有效地限制接地线上的电位,保证装、拆接地线人员的安全。
  3、装设高压接地线必须由两人进行,若为单人值班,只允许使用接地开关。或使用绝缘棒合接地开关。装设接地线是一项严肃谨慎的工作,如果发生带电装设接地线,不仅危及工作人员的安全,而且会引起设备损坏或大面积停电等重大事故。电网曾发生过多起带电装设接地线的事故,绝大多数都是没有严格执行操作监护制,由一人独自操作,要么未验电,要么走错间隔等,因此应吸取事故教训,必须由两人进行装设接地线的操作。
  4、个人保安线高压接地线仅作为预防感应电使用,不得以此代替“安规”规定的工作接地线。只有在工作接地线挂好后,方可在工作相上挂个人保安接地线。
  5、个人保安高压接地线由工作人员自行携带,凡在110kV及以上有感应电的线路上停电工作时,应在工作相上使用,并不准采用搭连虚接的方法接地。工作结束时,工作人员应拆除所挂的个人保安接地线。
  6、应加强对高压接地线的管理,每组接地线均应编号。同时运行值班应做好记录,交接时应交接清楚。以防在比较复杂的系统中进行部分停电检修时,发生误拆或忘拆接地线而造成事故。高压接地线应存放在固定的地点。存放位置亦应编号,存放时对号入座。
  高压接地线的操作规范
  (1)挂高压接地线时:先连结接地夹,后接接电夹;拆除接地线时,必须按程序先拆接电夹,后拆接地夹。
  (2)安装高压接地线时:将接地软铜线分相上双眼铜鼻子固定在铜包钢接地棒上的接电夹(接电夹有固定式和活动式)相应位置上,将接地线合相上的单眼铜鼻子固定在接地夹或地针上,构成一套完整的接地线。
  (3)核实铜包钢接地棒的电压等级与操作设备的电压等级是否一致。
  (4)接地软铜线有分相式和组合式,铜包钢接地棒有平口式和双簧钩式线夹。
  高压接地线的使用注意事项
  一、高压接地线主要在施工方面主要的组成是弹簧的夹板、接地端和接地的导线组合而成,而接地线在外部的表皮上具备绝缘层,当其和导线之间出现相撞的时候,夹板内部的弹簧则起到了将导线夹住的作用。
  二、将高压接地线的一端,直接的利用螺栓对其进行固定,并将夹体中的夹板直接打开,再将弹簧板的支架支好,这时操作人员对于高压接地线的操作也将更加便利,如果出现相撞的现象,夹体则会将地线或者是导线夹住。
  三、在对高压接地线进行拆除的时候,首先将夹板卸除,任何才可以将接地的螺栓拆除;
  四、如果是在感应比较高的电压场所安装高压接地线的话,那么操作人员则需要穿戴相应的防静电服装;
  五、而安装和调试高压接地线的地段,必须竖立相应的警示牌。
