安装手机信号放大器之后的常见问题以及解决方法
今日头条
1095人已加入
手机手机信号放大器的调整详细说明
1. 室内天线安装处要远离室外天线,以防引起互相自激的影响。室内天线与室外天线需有墙隔开安装。
2.室内天线应在屋内墙2米之上的角度安装或吊顶天花板上倒装。
3.各种连接头使用胶布包裹,以防渗水被氧化,造成屋内数据信号覆盖范围变小。
手机手机信号放大器的常见故障
一、安装后根本都没有实际效果怎么办?
1. 先看看放大器显示器上的显示灯能否亮,以明确能否接电源
2. 再明确放大器显示器、无线天线等零配件选用能否恰当,与自身所应用的手机卡种类能否配对;
3. 确定手机信号放大器的屋内和户外插口、调节器、无线天线能否联接恰当。
二、安装好之后,数据信号明显改进,但打出不电话
1.确定室外天线安装是否恰当;
2.确定室外天线所在地数据信号平稳,而且无线天线方位尽可能偏向数据信号发送通信基站;
3.确定室外天线与放大器的数据信号传输线路长短适度(最好不要超出四十米,并不小于十米);
4.如果自己搞不定,可以尝试调整更大功率的放大器或请专业操作人员全面检查。
三、通话音质不太好
1.调整室外天线的方位,使无线天线方位尽可能偏向数据信号发送通信基站;
2.室外天线尽可能选用50欧姆-7D之上的同轴线;
3.确定室外天线和室内天线的间距可否太近(太近会生成自激),规范间距在十米之上,最好是有墙面、楼梯道等物体的隔离分开,而且提议室内外无线天线不可以安装在同一水准上面,避免室内天线发送出来的数据信号被室外天线收到到生成无限循环扩大(自激)。
四、安装后信号很稳定,但覆盖范围并不大
1.确定安装室外天线的部位数据信号充足强;
2.确定室内天线到信号放大器传输线路不容易过长,线路连接头恰当完好无损,线路原材料符合规定,调节器都没有接过多;
3.按具体情况适当增装室内天线;
4.选用输出功率更大的手机信号放大器。
