电力电缆敷设的注意事项盘点
1.2w人已加入
  电力电缆在敷设施工中,因各种因素的存在,极易受到损伤,给以后运行造成隐患。应特别注意以下几个问题:
  敷设温度
  交联聚乙烯绝缘电缆的敷设温度最好高于5摄氏度,国际标准规定在敷设前的24小时内的平均温度以及敷设现场的温度不应低于0摄氏度。当施工现场的温度不能满足要求时,应该避开在寒冷期施工或者采取适当的加温措施。
  热机械力效应
  对于大截面电缆而言,在负荷电流变化时,由于导体温度的变化而引起膨胀或收缩所产生的机械力是十分巨大的。这种膨胀或收缩力总称为热机械力,与电缆的线膨胀系数、导体的截面积和导体的温升成正比。
  因此,敷设还应特别考虑导体纵向位移和电缆径向膨胀这些影响安全运行的严重问题。对于导体截面积较小、电压等级不太高(即绝缘厚度不厚)的交联电缆,热机械力效应还不会很严重。然而,在敷设安装更高电压等级、大截面交联电缆时,务必认真加以对待。
  从敷设安装角度来看,可采取蛇行敷设并应考虑电缆径向膨胀。
  防潮防水
  在安装电缆附件时应该十分注意防潮,对所有的密封的零件必须认真安装。需要特别指出的是,中间接头的位置应尽可能布置在干燥地点,直埋敷设的中间接头必须有防水外壳。
  另外在放缆过程中,由于牵引头(电缆帽)密封不好,或意外操作导致的拉伤电缆外护套、牵引头(电缆帽)造成电缆进水进潮气。出现这种情况必须进行除潮处理,进水严重的必须更换电缆。除潮完毕后应进行微水检测,通过比对的方式判定电缆潮气是否符合标准要求。
  其他应注意的问题
  电缆盘吊装在放线装置上,放线装置最好带有一定的刹车装置,若无,应采取人工等措施,保证电缆匀速放出。
  在电缆入口处,尽可能利用各种滑轮组合,托好电缆,保证电缆以不低于规定的弯曲半径和允许的侧压力进入,防止电缆损伤。
  在敷设路径落差较大或弯曲较多时,即使牵引力做过计算,也很可能在实际敷设中超过允许值,因此,必须在牵引钢丝绳和牵引头之间串联一个测力仪,随时核实拉力。
  严格注意牵引速度和履带输送机速度保持一致,速度的一致性,是保证电缆敷设质量的关键,两者的微小差别,会直接反映到电缆的外护套上,易造成拉破或鼓起等问题。
  敷设路径存在弯曲部分时,牵引和输送机的速度应适当放慢,过快的牵引和输送都会在电缆内侧或外侧产生过大的侧压力;外护套材料为PVC或PE时,当侧压力大于3千牛/平方米时,就会产生损伤,严重的会导致金属护套扁平、扭绞变形等情况。
