7812引脚图_7812典型应用电路图
稳压电源
158人已加入
  7812简介
  用78/79系列三端稳压IC来组成稳压电源所需的外围元件极少,电路内部还有过流、过热及调整管的保护电路,使用起来可靠、方便,而且价格便宜。该系列集成稳压IC型号中的78或79后面的数字代表该三端集成稳压电路的输出电压,如7806表示输出电压为正6V,7909表示输出电压为角9V。
  因为三端固定集成稳压电路的使用方便,电子制作中经常采用。最大输出电滴l.5A,Ⅻ78Ⅱ系列输出电压分别为5V6V8V9VIOV12V15V18V24V。
  7812引脚图及引脚区分方法
  7812是线性稳压,最大输出电流是1A,线性稳压输入和输出电压相差比较大,电压损耗也是比较大,从24V到12V,有12V的压差,这个压差到哪儿去了?就是被7812消耗掉了,因此发热会严重,需要加强散热。
  7812引脚图
  引脚区分方法:
  面对7812,①脚为+24V输入,②脚为公共地(接-24V),③脚是+12V输出,输出的-12V接在②脚公共地。
  7812典型应用电路图
  7812
  7812
  7812
