220v交流电压的最大值为多少_220v交流电压是有效值吗
电源/新能源
3403人已加入
  220v交流电压的最大值为多少
  交流电是指大小和方向都发生周期性变化电压。通常为正弦交流电,但实际中也存在方波交流电、三角形波交流电等。
  220V
  220v交流电压最大值
  一般形容交流电电压时,除非有说明,否则默认指的都是有效值。家用220V电力也是一样,220V指的是有效值。正弦交流电的有效值乘以根号下2就可以得出最大值。220V×根号下2=311.13V。
  交流电被广泛运用于电力的传输,因为在以往的技术条件下交流输电比直流输电更有效率。传输的电流在导线上的耗散功率可用焦耳定律(P=I²R)求得,显然要降低能量损耗需要降低传输的电流或电线的电阻。由于成本和技术所限,很难降低目前使用的输电线路(如铜线)的电阻,所以降低传输的电流是唯一而且有效的方法。
  220v交流电压是有效值吗
  220V交流电中的220V是有效值。
  有效值是根据电流热效应来规定的,让一个交流电流和一个直流电流分别通过阻值相同的电阻,如果在相同时间内产生的热量相等,那么就把这一直流电的数值叫做这一交流电的有效值。
  在电工技术中,有时并不需要知道交流电的瞬时值,而规定一个能够表征其大小的特定值——有效值,其依据是交流电流和直流电流通过电阻时,电阻都要消耗电能(热效应)。
