网线水晶头哪种好_水晶头如何二次使用
1.2w人已加入
  网线水晶头哪种好
  双绞网线选购:
  网线又分为有两种:一种是同轴电缆(基本已经淘汰),另一种是双绞线,在这里只谈双绞网线的选购。
  双绞线:
  1 包装好
  好商品必然有好的包装,但是未必好包装就是好商品;
  2 有标识
  5类双绞线是8芯线缆,线体上应该印有“24AWG.。.CAT5”等字样,24AWG表明铜芯采用AWG标准,线芯直径0.5毫米,CAT5表明是5类线,还有线长标记和生产厂商的名称等;
  3 绞合密度
  如果绞合密度不符合技术要求,将会引起电缆电阻不匹配,引起近端串扰缩短传输距离,降低传输速度,购买时选择绞合密度高的双绞线;
  4 韧性好
  质量好的双绞线应该是手感饱满,可以任意弯曲,铜芯不软也不硬;
  5 阻燃性
  双绞线外皮除了具有一定的抗拉性,还要具备阻燃性,测试方法将线缆用大火烧,在大火中外皮会有一点火头,然后拿出来如果阻燃好的线缆会立即停止燃烧;
  6 双绞线品牌。
  水晶头选购:
  1 标识
  名牌产品在所料弹片上都有厂商的标注;
  2 透明度
  好产品晶莹透亮,不过现在假冒产品也很透明;
  3 可塑性
  用线钳压制时可塑性差的水晶头会发生碎裂等现象;
  4 弹片弹性
  质量好的水晶头用手指拨动弹片会听到铮铮的声音,将弹片向前拨动到90度,弹片也不会折断,而且会恢复原状并且弹性不会改变!将做好的水晶头插入集线设备或者网卡中的时候能听到清脆的“咔”的响声。
  水晶头可以二次使用吗
  水晶头不行二次使用。因为水晶头是一次性的,用专门的钳子卡上以后,水晶头上的金属片刺进网线中,其他位置的塑料也将变形固定住网线,这个过程无法逆转,所以要重接网线,只能将原来的水晶头剪去,招来新的水晶头和专业钳子重新制作接头。
  网线中有8根金属线,只要网线两头采用一样的顺序就能使用,一般家用网线按照橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕的标准来接。
  更多精彩阅读推荐:
  网线水晶头怎么拆_网线水晶头颜色顺序
  网络线水晶头怎么测试_怎么检查水晶头有没有接好
  水晶头接法顺序_网线水晶头接法口诀
