网络线水晶头怎么测试_怎么检查水晶头有没有接好
1.2w人已加入
  网络线水晶头怎么测试
  水晶头是局域网络连接的主要接口设备,也称RJ45连接器。网线两端通过水晶头与前后端网络设备进行连接,如果水晶头制作不当或线序不对,就会导致网络设备之间无法正常连接,那么如何制作水晶头并测试呢?接下来小编简单介绍一下T568B标准的水晶头做法。
  在做网线水晶头之前,首先要准备好所需的工具,做网线水晶头需要提前准备好网线,水晶头,网线钳,测线仪。网线钳主要用来压紧水晶头的,保证水晶头上的铜片与网线线芯卡紧。
  取出准备好的网线,用网线钳的剪刀口将双绞线剪齐。然后将网线插入到网线钳的剥线刀口,稍微用力握紧网线钳慢慢旋转,切开网线的外护套。在这里要注意两点:第一,在剥网线外护套的时候,握紧网线钳的手要注意把握力度,不要剪到里边网线的线芯,以免出现短路。第二、剥开的网线要控制在3cm左右,不宜过长或过短,这样方便做水晶头。
  由于网线是双绞结构,两两相绞,因先将剥开的网线逐一解开,然后按照T568B的线序排列整齐,线序为白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕。
  线序整理整齐后,一只手紧紧捏住线头前端,另一只手用网线钳的剪刀口将前端的线剪齐。这样方便将剪好的网线插入水晶头里。
  将整理整齐的网线插入到水晶头里,水晶头带铜片的一头朝上,带弹片的一头朝下。插入时一定要注意双绞线的8根线要同时插入到水晶头的8个插槽里,不要用猛劲,而且一定要插到水晶头的顶端,插好后注意检查一下线序及网线是否插到头。
  将做好的水晶头插到网线钳的8槽插口里,用力握紧网线钳使劲往下压,当听到啪的一声,证明水晶头已经压好了。再压水晶头的时候注意用手拿紧水晶头和网线,以免网线脱落,浪费水晶头。
  用同样的方法做好网线另一端的水晶头,让后用测线仪测试,如果8个指示灯依次点亮,则证明水晶头制作合格,可以正常使用。
  怎么检查水晶头有没有接好
  首先是水晶头接线顺序,让水晶头金属片朝向自己,内部接线顺序依次是橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕。
  其次是水晶头内接线必须整齐,而且要顶到水晶头8个铁片下面。
  最后就是压实,水晶头的8个铁片必须压实。
  这样就可以确定水晶头接线是接好的,拿到网卡试一下就知道有没有接好了。
  更多精彩阅读推荐:
  网线水晶头哪种好_水晶头如何二次使用
  网线水晶头怎么拆_网线水晶头颜色顺序
  水晶头接法顺序_网线水晶头接法口诀
