光电液位开关在液氨储罐监测中的应用及特点分析
模拟技术
2315人已加入
液氨(nh3),又称为无水氨,由氨气通过加压或冷却得到。液氨,作为国家指定的重大危险源之一,常态下,氨气为无色气体,有刺激性恶臭,容易被液化,在升温或降低压力时,液氨可急剧蒸发, 并吸收大量的热。特别是在化工企业,液氨的使用量占据绝大部分,在储罐中液氨的进出也较为频繁。液氨腐蚀性强且容易挥发,所以其化学事故发生率很高。如何有效控制储罐内的液氨液位, 选用稳定安全的液位仪表进行液氨储罐液位的测量, 则能够有效消除液氨使用的安全隐患。一起看看光电液位开关在液氨储罐高低液位监控方案中的作用。
随着液氨工业的迅猛发展,原有液氨检测存在着检测技术陈旧、检测误差大、维修调试困难等诸多问题。例如:
一是人工检尺方法原始而又繁琐,尤其在气候恶劣的条件下,给工人带来不安全因素;
二是浮球液位计指示误差大,且经常卡死,无法及时反映液位的变化;
三是钢带液位计安装要求较高,且机械摩擦影响计量精度;
四是称重式计量仪表,这种仪表工作时必须向罐内吹气,用净化风吹气,可使液氨挥发,造成液氨损失,并污染空气。另外,引气管堵塞和泄露都影响检测效果;
五是差压液位变送器,由于在工艺投产时,变送器没有按罐的高度调校量程,又因膜盒易腐蚀,清罐周期较长,使计量误差大又不能及时维护和更换;
六是磁控液位显示仪,这种仪表虽然能检测液位界面,但因一次表线路半板较长、干簧管易损坏、二次表温漂时漂较大,维护、检修十分困难,不宜推广使用。等等因素。
因此为了可以更好的解决储罐液位检测存在的问题,近年来,由于计算机、光纤、超声波、雷达、传感器等高新技术不断涌现,液氨储罐液位自动计量技术越来越受到人们的普遍关注。液氨液位自动计量已进入多功能、高精度的新阶段。
液氨罐区由于介质的危险性,合理地选择仪表、实时的监视预警、正确的工艺、事故的预防预案是安全控制的核心。针对液氨的存储和泄露而可能产生中毒、火灾甚至爆炸的可能性,液氨存储罐大多设计的液位计为接触式,大部分需要开孔。液位计的准确好用是保证储罐安全运行的主要安全附件,为了保证液位能安全监控且不要对原有液氨储罐进行开孔。
该耐强腐蚀性光电液位传感器LLG810D3L24-003能检测几乎所有的液体,油或者水,可以在高压、腐蚀性强的环境下运行。因为他们采用的是不锈钢外壳,玻璃探头的尖端设计。同时提供可直接加载驱动负载的工业电源电压和输出。
耐强腐蚀性光电液位传感器/光电液位开关LLG810D3L24-003优势
适合于应用在高压环境中
适合于应用在腐蚀环境中
直接加载驱动
耐强腐蚀性光电液位传感器LLG810D3L24-003技术参数
监测
值得注意的是由于液氨特性,建议液氨存储不要超过容量的85%,液位计作为罐的液位测量,实时监测液位的变化情况,按照现场工艺情况设置上限、下限的报警点,当液位达到或超过报警限时,立刻通知操作人员及时处理,避免潜在的危险发生。
