分压式电压互感器的原理及应用
1.2w人已加入
  分压式电压传感器是与常规电压互感器类似的半常规电压互感器,包括电阻分压、电容分压或阻容分压等多种方式,它由分压器得到一个小电压信号,直接输出或转换为数字信号后输出至二次设备。它们的原理和应用如下:
  (l)电阻分压器。电阻分压器分压后得到的小电压与被测高电压呈比例关系,直接输出即可以。由于技术成熟、体积小、造价低、可同时满足测量和保护需要、进行电缆或开关设备试验时不必断开隔离(因不会发生铁磁谐振)。故广泛用于中压开关设备。可与电流传感器组成复合传感器。图8-23是一个基于电阻分压器的电压传感器的例子。
电压互感器
电压互感器
  图8-25为阻容分压器电路测量极对地电容为CE,其中包括电缆电容。众所周知,固体和液体介质对于温度变化和长期运行都不是很稳定的。解决的办法是在此电容上并联一个稳定的电阻R,R值足够小使电压输出不受CE的影响。R和C构成阻容压器,输出电压如下式
电压互感器
