电流互感器使用注意事项_电流互感器二次侧开路的危害
1.2w人已加入
  电流互感器使用注意事项
  在使用电流互感器时应注意以下几点
  (1)电流互感器的配置应满足测量表计、继电保护和自动装置的要求,并分别由单独的二次绕组供电,只有这样才可既满足不同设备的要求,而且又不会相互影响。
  (2)选择电流互感器时,额定电压应等于被测电路的电压,其一次额定电流应大于被测电路的最大持续工作电流,同时其结构型号及容量应满足准确度要求。
  (3)运行中的电流互感器二次绕组不允许开路。
  (4)电流互感器的二次绕组、铁芯及外壳应可靠接地,且接地点只允许有一个。
  (5)根据电网发展情况,应在实际运行的电流比条件下,验算电流互感器动热稳定电流和额定连续热电流是否满足要求,若所在变电站短路电流超过电流互感器铭牌规定值时应及时变换电流比或更换电流互感器。
  (6)对额定连续热电流有怀疑时应将二次绕组短路进行温升试验,不合要求时应更换电流互感器。
  电流互感器二次侧开路有何危害
  在正常运行中,电流互感器阻抗很小,接近于短路状态,一次电流所产生的磁势大部分被二次电流所产生的磁势抵消,使铁芯中总磁通不大,二次绕组的感应电势也不大。但当电流互感器二次侧开路时,相当于负载阻抗Z为无穷大,二次电流为零,二次电流不能产生磁势去抵消一次侧的磁势,总磁通等于一次绕组磁通势,即一次电流完全变成了励磁电流,结果使铁芯磁通密度增大,造成铁芯饱和,铁损增加,从而造成TA铁芯严重发热,甚至可能烧坏绝缘;同时铁芯磁通密度的增加,还会磁通波形畸变为平顶波,在磁通过零时使二次侧感应出很高的电压,其峰值可达几千伏,这不但危及电流互感器本身的绝缘,而且对人身及二次设备绝缘也极不安全,所以运行中决不允许电流互感器二次侧开路。 运行中的电流互感器二次侧如果开路,处理时可停用有关保护和自动装置,将二次负荷减小到零。
