电流互感器的几种接线方式
1.2w人已加入
  电流互感器的接线方式有以下几种,如图8—6所示,它们分别为:
  (1)单相电流互感器接线,接线图如图8-6(a)所示。
  (2)两相电流互感器不完全星形(V型)接线,接线图如图8-6(b)所示,主要用于lokV以上中性点不接地系统中的三相三线回路。
  (3)三相电流互感器完全星形接线,接线图如图8-6(c)所示,主要用于中性点接地系统的三相三线回路和三相四线回路。
  (4)三相电流互感器三角形接线,接线图如图8-6(d)所示,用于中性点接地系统的三相三线回路和三相四线回路。
  (5)三相电流互感器零序接线,接线图如图8-6(e)所示,主要用于中性点接地系统的三相三线回路。
三相电流
  另外,在继电保护用电流互感器接线中,还有两相差接线,一相用两只电流互感器串联的接线和一相用两只电流互感器并联的接线三种接线方式。
