LM324构成的基本测温电路
1.2w人已加入
  图2-43所示是由LM324构成的基本测温电路,图中的VT1连接成二极管形式,利用硅晶体管3DG6发射结电压的温度系数约为-2.5mV/C(即温度每上升1℃,发射结电压便下降约2.5mV)这一特点作为感温传感器。
  运放IC1连接成同相直流电压放大的形式,用于将VT1检测到的信号进行放大后输出。当温度越高时,晶体管VT1的压降越小,IC1同相信号输入端的电压越低,输出端①脚的输出电压也越低。这是一个线性放大电路,如果在IC1的①脚输出端连接测量或处理电路,便可对温度值进行显示或进行相应的自动控制了。
测温电路
