三款晶体管逆变器电路图
变流、电压变换、逆变电路
294人已加入
  晶体管逆变器电路图一:
  在偏远乡村,经常会有停电现象,有些大学到一定时间也会自动关灯,不过这没关系,有了它,这些就可以解决。
  这是一款非常容易制作的逆变器,可以将12V电源电压变为220V市电,电路由BG2和BG3组成的多谐振荡器推动,再通过BG1和BG2驱动,来控制BG6和BG7工作。
  其中振荡电路由BG5与DW组的稳压电源供电,这样可以使输出频率比较稳定。
  在制作时,变压器可选有常用双12V输出的市电变压器。可根据需要,选择12V蓄电池的容量。
晶体管
  晶体管逆变器电路图二:
  这里介绍一种简单、低价的逆变电源,在交流电源停电时,给小功率电烙铁(25w、35W等)供电使用。该电源用了8只晶体管和几只电阻以及电容器,如附图所示。
晶体管
  晶体管T1和T2(型号为BC547)组成多谐振荡器电路,以产生50Hz信号。晶体管T1和T2的集电极互补输出。馈入晶体管T3和T4、T5和T6(BC558和BD140)组成的PNP达林顿驱动器。该驱动器的输出再馈入晶体管T7、T8(型号为2N3055)的推挽电路工作。对晶体管T5~T8应加适当尺寸的散热片。
  该电路用了一只230V/AC、初级到次级2x12V、4.5Ah的变压器(x1)。变压器次级的中心抽头,连接到电池(+12V、7Ah)端、次级的另外两个端分别连接到功率晶体管T7、T8的集电极上。
  当你接通开关S1给电路供电时.变压器x1的初级便感生日230V的交流电压.该电压就可加热你的电烙铁。
  把电路安装在普通的PCB上,再装入适当的小盒内。使用适当的载流导线与电池和变压器相连接。在小盒的前面板上,安装功率开关S1和三脚插座,以便插入电烙铁插头用。
  注意:电池的额定值以及晶体管T7和T8、变压器等,这些都应随负载(电烙铁功率)的变化而调整相关的参数值。
  晶体管逆变器电路图三:
  这里是全晶体管逆变器,可以驱动60W负载的电路图。晶体管Q1和Q2形成一个50Hz的无稳态多谐振荡器。Q2的集电极的输出连接到输入的达林顿对形成由Q3和Q1的输出Q4.Similarly的输入端耦合到该对Q5和Q6。达林顿对的输出驱动器的最终输出晶体管Q7和Q8有线推拉配置来驱动输出变压器的电路图。
  该电路可在VERO板组装。
  T1可以是230V,6A初级9-0-9V变压器次级。
  晶体管Q4,Q6,Q7和Q8必须配备散热片。
  采用12V,7Ah电池供电的逆变器。
  可以进行轻微的调整,R3和R4的价值,以得到精确的50Hz输出。
晶体管
