晶体管是做什么的_晶体管的三个工作区是什么
半导体器件
111人已加入
  晶体管是做什么的
  晶体管,本名是半导体三极管,是内部含有两个PN结,外部通常为三个引出电极的半导体器件。它对电信号有放大和开关等作用,应用十分广泛。输入级和输出级都采用晶体管的逻辑电路,叫做晶体管-晶体管逻辑电路,书刊和实用中都简称为TTL电路,它属于半导体集成电路的一种,其中用得最普遍的是TTL与非门。TTL与非门是将若干个晶体管和电阻元件组成的电路系统集中制造在一块很小的硅片上,封装成一个独立的元件。晶体管是半导体三极管中应用最广泛的器件之一,在电路中用“V”或“VT”(旧文字符号为“Q”、“GB”等)表示。
  晶体管是现代电器的最关键的元件之一。晶体管之所以能够大规模使用是因为它能以极低的单位成本被大规模生产。
  目前数以百万计的单体晶体管还在使用,绝大多数的晶体管是和二极管|-{A|zh-cn:二极管;zh-tw:二极体}-,电阻,电容一起被装配在微芯片(芯片)上以制造完整的电路。模拟的或数字的或者这两者被集成在同一块芯片上。设计和开发一个复杂芯片的成本是相当高的,但是当生产时,设计和开发芯片的费用被分摊到数以百万计的芯片上,因此在市场上每个芯片的费用通常并不会非常昂贵。一个逻辑门包含20个晶体管,而2005年一个高级的微处理器使用的晶体管数量达2.89亿个。
  特别是晶体管在军事计划和宇宙航行中的重要性日益显露出来以后,为争夺电子领域的优势地位,世界各国展开了激烈的竞争。为实现电子设备的小型化,人们不惜成本,纷纷给电子工业以巨大的财政资助。
  自从1904年弗莱明发明真空二极管,1906年德福雷斯特发明真空三极管以来,电子学作为一门新兴学科迅速发展起来。但是电子学真正突飞猛进的进步,还应该是从晶体管发明以后开始的。尤其是PN结型晶体管的出现,开辟了电子器件的新纪元,引起了一场电子技术的革命。在短短十余年的时间里,新兴的晶体管工业以不可战胜的雄心和年轻人那样无所顾忌的气势,迅速取代了电子管工业通过多年奋斗才取得的地位,一跃成为电子技术领域的排头兵。
  晶体管的三个工作区是什么
  晶体管输出特性曲线是指当基极电流IB为常数时,输出电路(集电极电路)中集电极电流IC与集—射极电压UCE之间的关系曲线IC=f(UCE)。在不同的IB下,可得出不同的曲线,所以晶体管的输出特性曲线是一组曲线。晶体管有三种工作状态,因而输出特性曲组分为三个工作区
  (1)放大区
  输出特性曲线的近于水平部分是放大区。放大区也称为线性区,因为IC和IB成正比的关系。对NPN型管而言,应使UBE》0,UBC《0,此时,uce》UBE。
  (2)截止区
  IB=0的曲线以下的区域称为截止区。IB=0时,IC=ICEO(很小)。对NPN型硅管,当UBE《0.5V时,即已开始截止,但为了使晶体管可靠截止,常使UBE《0,截止时集电结也处于反向偏置(UBC《0)。
  (3)饱和区
  当UCE《UBE时,集电结处于正向偏置(UBC》0),晶体管工作于饱和状态。
  在饱和区,IC和IB不成正比。
  当晶体管饱和时,UCE≈0,发射极与集电极之间如同一个开关的接通,其间电阻很小;当晶体管截止时,IC≈0,发射极与集电极之间如同一个开关的断开,其间电阻很大,可见,晶体管除了有放大作用外,还有开关作用。
  更多精彩阅读推荐:
  晶体管是什么器件_晶体管的控制方式
  三款晶体管逆变器电路图
  晶体管是怎么生产出来的_芯片上晶体管怎么种植
  晶体管的主要功能是什么_晶体管放大的外部条件
