24V转12V用7812怎么转
1.2w人已加入
  如果采用7812三端稳压器的话,输出电流不够。因为7812的输出电流最大为1A,有些可以做到1.5A,并且是在加散热片做好散热设计的前提下。所以该方案使用7812不太好。下面推荐两个方案供参考,一个用LM2596,另一个采用LM317加阔流。
  LM2596方案
  LM2596的电路原理图如下图所示,只需要外接几个电容、二极管、电感就可以了,电路比较简单。LM2596有可调节版本和固定输出版本,下图是可调版本的。
  LM2596最高可以输出45V,最大输出3A,内部参考电压1.23V,按照上图,其计算公式如下:Vo=1.23×(1+R90/R89),只需要让R90/R89的值为8.7即可输出12V。输出2A左右的话,散热也要做好。
  LM317阔流方案
  LM317输入电压和输出电压最大可差40V,输出1.25-37V可调,输出电流最大1.5A,所以在本例中需要用三极管扩流来实现,LM317的扩流电路图如下图所示。
  24v
  输出电压可以通过电阻R1和R2来调节,计算公式Vo=1.25×(1+R2/R1),输出12V时,只需要R2/R1=8.6即可。图中的R3是用来控制三极管导通的,选择合适的三极管,通过上边的电路可以实现24V转12V,并且输出电流可到2A左右。
