两只场效应管KW25N120E怎么做逆变器
1.2w人已加入
  KW25N120E是电磁炉里较常用的一款大功率IGBT管,该管内部采用N沟道场效应管作为输入级,具有很高的输入电阻;输出级为大功率双极型三极管,具有较小的饱和压降,该管可以用来作为逆变器三极管,其外形封装如下图所示。
  25N120大功率管一般采用TO-3P封装,其工作电流为25A,耐压值高达1200V。由于该管输入级为场效应管结构,故选用该管作为逆变管,只需要添加简单的振荡电路即可。采用两个25N120构成的逆变器电路如下图所示。
  场效应管
  图中的CD4011是一款微功耗CMOS四2输入与非门,这里只使用内部的两个与非门接成一个简单的阻容振荡器,两个25N120功率管作为驱动管,与非门1和与非门2工作时产生的矩形波振荡信号经VT1和VT2放大后驱动高频升压变压器工作,在变压器的次级输出的即为高压交流电。
  制作时,升压变压器可以采用E型磁芯制作,初次级匝数及线径视逆变器的功率而定。本电路可以在12~15V的电压下工作。调整R1或C1的标称值,可以调节振荡器的振荡频率。
