单相电机接线分零火线吗
伺服与控制
241人已加入
  单相电机接线分零火吗
  单相电机如果没有特别的要求,接线不需要分火线零线。
  1.单相电机不分零火,要改变方向调电容,正反转控制,只需将1-2线对调或3-4线对调即可完成逆转。
  2.无需区分,没有关系,只是维修时注意安全,最好安个双极开关,两根主线分别接火线和零线,两根副线中的其中一根和主线中的火线相接。
  3.另一根和40UF电容的一端相接,电容的另一端和主线中的零线相接。离心开关中的一根和主线中的火线相接。
  4.另一端和200UF的电容相接,200UF电容的另一端和主线中的零线相接即可,只是维修时注意安全,最好安个双极开关。
  5.单相电动机有三个抽头,首先用万用表电阻挡测量三个线头之间的电阻值,电阻最大的两个线头之间并联电容,另一个线头接电源的一端。
  单相电机正反接线方法与原理
  单相电机里面有二组线圈,一组是运转线圈,一组是启动线圈,大多的电机的启动线圈并不是只启动后就不用了,而是一直工作在电路中的。启动线圈电阻比运转线圈电阻大些,量下就知了。启动的线圈串了电容器的。也就是串了电容器的启动线圈与运转线圈并联,再接到220V电压上,这就是电机的接法。当这个串了电容器的启动线圈与运转线圈并联时,并联的二对接线头的头尾决定了正反转的。比如AB为启动线圈,CD为运转线圈。当A与C相接,B与D相接时,为正转。哪么AD相接,BC相接,就为反转了。
  下图为正反转的接线图,开关是三相电机正反转的手动开关,经改线后做成,。图中AB线圈的电容没有画出来。
零线
  图的9个大点是开关的接线端子,开关正转时是左边三对合在一起,反转时是右边三对合在一起。
  这里有个实际电机上的图,是双电容单机电机正反转接线盒的图。
  U1 V1 W1
  V2 W2 U2
  当U1与V1, V2与W2时,是正转。。。当U1与V2, V1与W2时是反转,这个上面有二个片的,
  可以U1与V1连,也可以V2与W2连。这上面的U是动转组 V是起动组。 W是离心开关的。
  上面的W2与U2内部是接在一起的。要是把这图接到上面的开关去的话,就是把U1当D, V1当A,V2当B,W2也就是U2当C,这样直接到上面开关电路图,就可以了。
  这里还有一个实图:
零线
  U也是主线圈,动行线圈。 V是副线圈,起动线圈。 这里的Z是离心开关接线头,与上面的W是一样的。这图的火线接U2,零线接U1,
  大电容与离心开关串联,再与小电容并联。最后再与起动线圈串连。
  这个电机要接到上图的倒顺开关的话,先把火线,零线不要,把所有V1V2与U1U2线断开。(电容器与Z的线连在V与U上的不要断开了。)再把V1当A V2当B U1当C U2当D,接到开关电路上去就可以了。
  更多精彩阅读推荐:
  单相电机最大多少千瓦_单相电机六根接线图解
  单相电机调速器原理图_单相电机调速方法
