SDN网络对云来说意味着什么
通信网络
625人已加入
SDN网络起源于当前交换机、路由器、网络协议以及分段工具不能满足对连通性的需求。
云就绪数据中心能够在全世界任何一处不间断提供信息和生产力。云计算模型通过将计算、存储和网络资源池化,交付经济规模效率和价值,将它们分配到最需要的地方,最大化它们在多团队之间的用途以及将底层物理基础设施抽象出来。
传统网络的低效和成本源自乏味的手动配置和管理、性能瓶颈、连通性以及宽带成本、缺乏服务灵活性、安全面临威胁等等。为了完全实现云计算的益处,IT团队必须使用虚拟化克网络挑战。
SDN网络是救星 如同服务器一样,网络基础设施可以被虚拟化,工作负载和数据集可以动态地自动在分布式和异构的云服务器和存储池中移动。这个技术集全体命名为软件定义网络(SDN)。
SDN网络利用史无前例的可编程级别,允许应用服务实时进入抽象网络数据流的控制层。这使自动实例化编程和控制成为可能。自定义数据流可以直接地在应用服务之间、应用和它们的数据源以及数据集之间、应用和终端用户之间传输。
软件虚拟交换机使用虚拟局域网,在为网络分段和连通性设置的物理交换机上避免了基本的局限性。虚拟化交换机证明了来自云运输层的控制和管理层逻辑分离的重要性。这个分离,是由虚拟网络标准协议和应用程序接口授权,是虚拟化网络的基石。 SDN数据中心网络最显著的优势是它承诺简化网络管理。SDN风格的流程编排,让使用通信量类型和服务级协议实施分段数据中心网络变得简单。能够在一天之内完成等。
管理层上的流程编排和自动化增加了服务灵活性,但是软件定义网络的好处远不只是在管理上。
企业网络通常要遭受一个网络单元或者是一组局部的网络单元拥塞引起的连锁反应。
测量企业的终端到终端性能和延迟的服务,避免了在更多的动态控制网络资源上产生的这些连锁反应。
更好的应用控制也意味着服务可以动态地实例化虚拟专用网络(VPN)流,允许保护云基础设施的个人资源访问。远程数据复制服务是将地理位置独立的数据中心进行灾难恢复。为了支持虚拟机移动性和云集中性,服务提供了你所需要的基础工具网络连通性和带宽,然后在完成的基础之上消除这些资源。
为了保护虚拟网络边界和保护数据机密性,服务可以实例化需要的虚拟化网络安全应用,例如网络地址传输服务、防火墙和安全套接层或者是VPN。
责任编辑:ct
