无线充电为什么会发热_无线充电充一个晚上有事吗
电池充电/放电
158人已加入
  无线充电为什么那么烫
  无线充电充电时发热是正常现象,但如果充到烫手,就要注意产品品质是否有问题。原装无线充电器也不排除可能故障。另外充电时,要注意无线充电器的功率是否与手机相区配。
  多采用第一种方式来实现无线充电,但实现过程也遇到技术问题:由于手机的特殊的结构,在手机里必须安装一个电池,这个电池实际上就是无线充电技术发展的噩梦——当发射线圈发射出来的磁场经过电池时,电池里面的金属就会产生感应电流,通常我们把这个叫做“涡流”,这个涡流会产生一个跟发射线圈产生的磁场方向相反的磁场,抵消掉发射线圈形成的磁场,使得接收线圈接收到的感应电压下降;并且该涡流会转变成热量(电磁炉就是这个工作原理),使得手机电池非常热。
  因此,为了实现手机的无线充电,就必须在电力接受线圈和手机电池之间放置一个“隔金属”的装置,阻挡磁力线,避免磁力线到达电池内。通常的技术是使用一个高导磁率的铁氧体来做这个“隔金属”装置。
  遗憾的是,铁氧体的性能依然不能够满足无线电力传输的需要,在100KHz这个频率上,通常使用的都是锰锌铁氧体,因为锰锌铁氧体具有较高的初始导磁率。
  但是因为锰锌铁氧体的电阻率较小,所以依然会在铁氧体中产生涡流,造成铁氧体发热。在开关电源的变压器设计中,该部分因为涡流转化为热量的部分能量,我们称作“铁损”,或者“磁损”。触摸开关电源中正在工作的变压器,都会发现比较热,甚至有些可能是很热。
  无线充电充一个晚上有事吗
  1、正规的无线充电一晚没有影响
  2、过充保护在电池上,与充电的途径无关(无论是有线还是无线)
  3、正规的无线充电在充满后会停止(或降低功率),不会一直不管不顾充电
  首先我们要知道不论你经由什么途径给手机充电(当然目前只有两个途径:有线和无线)但是电池是只有一个充电口的。
  无线充电的线圈导线也会接入有线充电的导线给电池充电,而这之外都有“保护电路”的存在。当你的电池被充满之后,充电电流只会在保护电路内存在,不会继续影响电池。
  不过请注意,目前所有的锂离子电池、锂离子凝胶电池,在充电的时候都免不了发热问题,而发热在快充时尤其显著。切勿趴在正在充电的手机上睡觉,会造成过热而起火。
  更多精彩阅读推荐:
  无线充电对手机有害吗_无线充电对人体有害吗
  手机无线充电会爆炸吗_无线充电会降低电池寿命吗
  无线充电有什么意义_无线充电的好处和坏处
  手机怎么开启无线充电_普通手机如何无线充电
