KJ880微机继电保护测试仪的操作规程
测量仪表
1473人已加入
KJ880微机继电保护测试仪是应用最新一代的高速DSP数字信号处理器为核心、采用双公12位的DAC、应用全保真高性能线性放大器、输出精度高和波形好,性能稳定。可方便对备自投装置和微机差动保护装置进行试验、针对性各类继电器校验程序,强大的功能测试软件更能提供多种校验和搜索方式的成套微机保护和自动装置的自动试验程序:线路保护、差动保护、阻抗保护、低周、同期、备自投等。各类故障模拟程序,能真实模拟和回放现场实际的各类故障、暂态过程、系统振荡、重合闸动作行为。
KJ880微机继电保护测试仪的试验正确操作规程
交流电压/电流/反时限电流继电器校验
在“递变试验”软件模块中,设置Ua(或Uab)/Ia为“基波”输出,并设定为某一初值,设置步长,用鼠标单击“输出递增”、“输出递减”按钮或按键盘上的F5、F6快捷键加减电压/电流,测量电压/电流/反时限电流继电器的动作值和返回值及动作时间和返回时间,计算返回系数。
直流电压/电流继电器校验
在“递变试验”软件模块中,设置Ua(或Uab)/Ia为“直流”输出,并设定为某一初值,设置步长,用鼠标单击“输出递增”、“输出递减”按钮或按键盘上的F5、F6快捷键加减电压/电流,测量电压/电流继电器的动作值和返回值及动作时间和返回时间,计算返回系数。
3.时间继电器校验
在“递变试验”软件模块中,按直流或交流电压继电器的试验方法测出动作值、返回值和动作时间、返回时间。
KJ880微机继电保护测试仪厂家直销功率继电器校验
(1)功率方向继电器动作区和灵敏角的测量
在“递变试验”软件模块中,设定Uab、Ia为额定值,设置Uab相角步长,加减电压相位角,测出动作区两边边界角φ1、φ2,则灵敏角φLM=1/2(φ1+φ2)。
(2)最小动作功率的测量
在“递变试验”软件模块中,将角度设置在灵敏角φLM,设定Ia(或Uab)为额定值、Uab(或Ia)为零,设置Uab(或Ia)的步长,增加电压(或电流)。测出zui小动作功率。
(3)潜动试验
在“递变试验”软件模块中,将电流回路开路,设置Uab初值为零、步长为额定电压,突然加上或切除电压,继电器触点不应有瞬间接通现象。
电压回路经电阻短路,设置Ia 初值为零、步长为数倍额定电流,突然加上或切除电流,继电器触点不应有瞬间接通现象。
(4)记忆作用检验
在“递变试验”软件模块中,将角度设置为灵敏角,设置Ia 为0.5倍和数倍额定电流时,Uab由100V突降至零,继电器应可靠动作,说明记忆作用良好。
阻抗继电器校验
(1)阻抗继电器灵敏角和整定阻抗的测量
在“递变试验”软件模块中,设定Ia为(或1A),Uab为0.7倍整定阻抗对应的电压,加减电压相位角,测出动作区两边的边界角φ1、φ2,则灵敏角φLM=½(φ1+φ2)。将相角设为φLM,从高至低改变电压至继电器动作,得出动作电压UDZ,根据ZSET=UDZ/I,计算整定阻抗ZSET。
(2)精工电流曲线的测量
在“递变试验”软件模块中,固定电压与电流之间的角度为φLM,逐次改变电流Iab,在每一电流时加减电压Uab(可用自动方式),测出动作值,作出精工电流曲线 Z=f(I) 。
(3)“鸟啄”现象
“递变试验”软件模块中,电流回路开路,设置Uab初值和步长均为额定电压,电压由额定突降至零,继电器触点不应有闭合现象。
同步检查继电器校验
(1)动作角度的测量
在“递变试验”软件模块中,调节好极性端子,设定Ua、Uc为额定电压,改变两电压之间的角度,测出动作值和返回值。
(2)动作、返回电压的测量
在“递变试验”软件模块中,设定一个线圈电压为零,另一线圈电压由零逐步增加测出动作电压,再逐步减小电压,测出返回电压。交换线圈再做同样试验。
低周继电器校验
在“频率试验”软件模块中,设定电压、电流为额定值,设置频率初值、手动变频步长值,逐步减小频率,测出低周动作频率值和动作时间,再逐步增加频率,测出返回频率值和返回时间。
将变频方式改为自动变频,设置自动变频步长Df/Dt 值为整定值,减小频率,继电器应不动作,连续数次试验均应可靠不动作。
差动继电器校验
(1)直流助磁特性的测量
在“差动保护”软件模块中,制动电流 Ir 设定为直流电流,逐次改变 Ir 值,在每一助磁电流时加减动作电流 Id,测出动作电流IDZ,绘制制动特性曲线。
(2)比率制动特性的测量
在“差动保护”软件模块中,制动电流 Ir 设定为基波电流,逐次改变 Ir 值,在每一制动电流时加减动作电流 Id,测出动作电流IDZ,绘制制动特性曲线。
(3)二次谐波制动特性的测量
在“差动保护”软件模块中,制动电流 Ir 设定为二次谐波电流,逐次改变 Ir 值,在每一制动电流时加减动作电流 Id,测出动作电流IDZ,绘制二次谐波制动特性曲线。
(4)高次谐波制动特性的测量
在“谐波试验”软件模块中,制动电流 Ir 设定为各次谐波叠加电流,逐次改变 Ir 的某次谐波值,测出动作电流IDZ。
        责任编辑:wv
