变压器有载分接开关测试仪的使用说明
测量仪表
1473人已加入
变压器有载分接开关测试仪高度测量:有载分接开关测试仪设计完全满足中华人民共和国电力行业标准之高电压测试设备,通用技术条件DL/T846、8-2004,采用高速ARM处理器和6通道高分辨率同步A/D转换器,四线电阻测量方式,消除引线电阻,实现了高精度的标准测量。
1、变压器有载分接开关测试仪操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识;
2、环境温度-5℃~40℃,相对湿度≤80%范围内都能正常工作,但户外使用时应避免淋雨、阳光直射液晶显示屏;
3 、电源插座上设有保护地线,请将插头插入带地线三眼插孔内。
4、 输出zui高电压24V,现场测试时先接好所有引线,再打开仪器电源;
5、 换线夹时必须关闭电源,仪器可带线圈进行测量,但严禁带电测量;
6 、不能将两组以上的线连在一起作为一路测量,不用的线要开路;
7 、变压器有载分接开关测试仪测试结束后,先关闭仪器再拆除所有接线
       责任编辑:wv
