无线AP系统与无线路由器有什么区别?
1.2w人已加入
很多朋友在做网络覆盖的时候,经常会提到,是用无线ap还是用无线路由器,今天我们一起来了解下二者的区别。
无线路由器的应用
无线路由器其实就是无线AP+路由功能,现在很多的无线路由器都拥有AP功能。如果你家是ADSL或小区宽带,应该选择无线路由而不是无线AP来共享网络,如果你家有路由器了,买个无线AP就行了,对于一般的家庭用户强烈推荐选择无线路由器。
在SOHO办公环境中,一个无线路由就可以满足需求了。通过整合的宽带接入路由器和无线AP功能,它可以轻松实现无线网络的连接。无线路由器一般包括了网络地址转换(NAT)协议,支持网络连接共享,这对于soho办公来说非常有用。
无线AP的功能
AP的一个重要的功能就是中继,所谓中继就是在两个无线点间把无线信号放大一次,使得远端的客户端可以接受到更强的无线信号。例如我在a点放置一个AP,而在c点有一个客户端,之间有120米的距离,从a点到c点信号已经削弱很多,于是我在中途60米处的b点放一个AP做为中继,这样c点的客户端的信号就可以有效的增强,保证了传输速度和稳定性。
AP另外一个重要的功能是桥接,桥接就是链接两个端点,实现两个无线AP间的数据传输,想要把两个有线局域网连接起来,一般就选择通过AP来桥接,例如我在a点有一个15台电脑组成的有线局域网,b点有一个25台电脑组成的有线局域网,但是ab两点的距离很远,超过了100米,通过有线连接已不可能,那么怎么把两个局域网连接在一起呢?
这就需要在a点和b点各设置一个AP,开启AP桥接功能,这样ab两点的局域网就可以互相传输数据了。需要提醒的是,没有WDS功能的AP,桥接后两点是没有无线信号覆盖的。
最后一个功能是“主从模式”,在这个模式下工作的AP会被主AP或者无线路由看做是一台无线客户端,比如无线网卡或者是无线模块。这样可以方便网管统一管理子网络,实现一点对多点的连接,AP的客户端是多点,无线路由或主AP是一点。
这个功能常被应用在无线局域网和有线局域网的连接中,比如a点是一个20台电脑组成的有线局域网,b点是一个15台电脑组成的无线局域网,b点已经是有一台无线路由了,如果a想接入b,在a点加一个AP,并开启主从模式,并把AP接入a点的交换机,这样所有a点的电脑就可以连接b点的了。
还有一点要说明的是:因为人们室内的用网环境有一部分是属于高密环境的,无线AP的位置如果太多相近会很大程度上影响网络的使用,这个原理和微波炉会影响无线网络是一个道理。所以现在的企业级无线AP都会搭载抗干扰功能。
华为、华三、锐捷这些厂商的企业AP都有类似的抗干扰功能。
为何无线AP比无线路由器贵
企业级AP贵的最主要的原因如下:
1、集中管理:
家用路由或者AP只能一个一个单独的进行配置,30个AP配置维护起来工作量不小,如果网络大到三百个AP甚至三千个AP时,网络管理员可能就疯掉了,所以集中管理是企业网络中必须的。集中管理也可以对整个网络进行统计、分析、监控,这也是家用产品不能实现的。
2、高级功能:
企业级AP在AC控制下,可以实现负责的功能如无缝漫游、射频优化,这些技术是比较复杂的,家庭环境可能用不上,但是对于企业这种客户多、要求高的场景,是非常有意义的,也是很值钱的技术,这些技术使得产品溢价较高。
3、售前售后技术支持:
无线网络环境是很复杂的,无线部署更是一个复杂课题,企业级产品一般同时提供售前网络规划、安装、调试、优化、以及专业的售后支持,这种服务也是很值钱的,会体现在产品的价格之中。
4、其它:安装方式、PoE供电等。
所以对于酒店布网来说:
最好采用企业级产品这种AC+AP这种架构。
只需要把所以AP的SSID设置成一样,用户就只能搜出来。
