UAA2016构成的温度自动控制电路
1.2w人已加入
  图2-28所示是由UAA2016构成的温度自动控制电路,适用于制作恒温箱(器)、孵化器等。
温度传感器
温度传感器
  1.电路组成
  图2-28电路主要由温度传感器RT、双向晶闸管VS1、加热器HL、UAA2016集成块等组成。
  2.UAA2016简介
  UAA2016是安森美公司生产的零电压开关温度/JjJ率控制集成块。其内电路方框图如图2-28所示。
  UAA2016集成块采用8脚DIP和SO两种封装方式,以不同的后缀字母加以区别。前者的型号为UAA2016P,后者的型号为UAA2016D。但两者引脚功能相同(见表2-8),可直接进行互换。
  3.原理简介
  温度传感器RT与电阻R。f组成分压电路,分压值加到UAA2016的③脚,由于RT的电阻值随温度的变化而改变,故分压后的电压也随之改变,这一变化的电压经与基准电压比较器比较后,从⑥脚输出触发电压以控制VS1的工作状态。当RT检测的温度未超过设定温度时,VS1保持导通状态,使加热器HL得电工作;当RT检测到温度超过设定值时,VS1受控截止,HL停止工作。
  安装连接交流220V电压时,应注意正确连接火线与地线。
