LM324构成的温度上/下限报警电路
1.2w人已加入
  图2-22所示是由LM324构成的温度上/下限报警电路。当被检测的温度达到上限点或下限点时,扬声器发出长短不同的音频报警信号,且红色或绿色发光二极管闪烁发光,适用于各行各业需要控制上/限温度值的场合,或作为温度的二次性保护设备。根据图2-22中元件的数据,该电路的测温范围在0-80℃之间。
传感器
  1.温度上限控制
  温度上限控制是图2-22中的上部电路。其中,R2 - R4与RT、ICl-1连接成电压比较方式,由于开环放大电压增益为100dB左右,故灵敏度较高。R4用于设定上限温度,当其阻值调好后,若检测的温度未达到设定值,则ICl-1⑦脚输出高电平,经VD2加到ICl-2的②脚,使由ICl-2、R7 - R10、03组成的超低频振荡器停振并从ICl-2的①脚输出低电平,LED2截止,由VT1、VT2及’R18、R19、C5组成的音频振荡器不工作。
  当被检测的温度上升到上限值时,由于热敏电阻值传感器RT的阻值变小,A点电位下降。进而ICl-1的⑦脚输出低电平,VD2截止,使ICl-2起振导致LED2周期性导通发绿光,并调制VT1、VT2使喇叭BL中发出周期性较长的音频报警信号,以声光的方式告知检测的温度已达到上限值。
  2.温度下限控制
  温度下限控制是图2-22中的下部电路,RT、R2、R5、R6、ICl-3组成了电压比较器方式,R5用于设定下限温度。
  当将R5调到所需控制的下限温度值时,如RT传感器检测到的温度已下降到了所设定的下限温度,A点电位上升,使IC3的⑨脚电压大于⑩脚电压,其③脚输出低电平,使VD3截止。这样,由ICl-4等组成的振荡电路起振工作,导致红色发光二极管LED3周期性发光;同时,ICl-4⑩脚输出的信号还调制VT1、VT2,从而使喇叭发出周期性较短的音频报警声。
  若从ICl-I和ICI-3的输出端取出信号(ICl-1的⑦脚与ICl-3⑧脚输出电流均大于或等于40mA),可驱动双向晶闸管或继电器,如图2-23所示,以用做其他用途。
传感器
