医用防护口罩呼吸气密性测试仪的参数规格及测试方法
测量仪表
1475人已加入
型号:CSI-508
名称:呼吸阀气密性试验机,医用防护口罩呼吸气密性测试仪
依据:GB 2626-2006 GB 2890-2009、GB 2626-2016、GB 6220自吸过滤式防颗粒物标准要求
用途:用于检测口罩呼吸气阀之气密性能
口罩呼吸气密性试验机只检测半面罩;各样品不得出现以下情况:
1、抽气流速已经达到500 L/min时,系统负压达不到1180 Pa;
2、呼气阀恢复到常压时间小于20 s;
参数规格
1、定容腔容积:150±10mL
2、微压计量程:0~2000Pa,精度为 1Pa
3、流量计量程:0~1000mL/min
4、流量计精度:3%
5、电子数显流量
6、计时器精度:0.1s
7、抽气泵速率:2L/min
8、实时显示测试压力
9、可满足6.14的气密性测试
10、触摸屏控
产品特点
1、仪器自带触摸屏,操作在触摸屏上完成,简单快捷。
2、连接好呼气阀和仪器,测试过程分为系统气密性测试和呼气阀气密性测试2步,用户可根据需要进行选择减少重复系统性测试过程,提高测试效率。
3、触摸显示屏可以直观显示测试结果,自带打印,自行存储,自带温湿度传感器
7、打印结果包含温湿度条件、时间、产品类型、检测结果等,方便比对和记录。
测试方法
呼气阀气密性测试方法:
1、用气密检查盖封闭定容腔体后,将系统抽气至1180Pa负压状态,关闭控制阀后2min内不应观察到压力变化。
2、将被测样品安装在定容腔体上,并确保密合,以不大于500mL/min的抽气速率使系统达到1250Pa负压状态,关闭控制阀。
3、从系统的负压下降至1180Pa时开始计时,记录系统恢复至常压时所需的时间是否小于20S
呼气阀盖测试方法:用适当的夹具分别固定被测样品的呼气阀盖和面罩罩体(固定点应合理接近相应的连接部位)。启动材料试验机,施加拉力并记录是否出现断裂、滑脱、变形现象。
气密性测试方法:将面罩戴在匹配的试验头模上,封死吸气阀,润湿呼气阀。启动真空泵,使面罩内负压达到1000Pa,停止抽气,开始计时,观察并记录60s内面罩内负压下降值。
       责任编辑:wv
