EMFM污水流量计的安装注意事项
测量仪表
1473人已加入
污水流量计在环保领域发挥着重要作用,在实际的使用中,由于安装的不到位很可能影响流量计的正常使用。接下来我们就来说说污水流量计安装时对管路的要求有哪些。
( 1 )位置:流量计的安装位置应避免大的温度变化,避免阳光直射,环境温度在-25~60℃ 之间,如果仪表安装位置受到热源的热辐射,应提供热隔离或通风设施。 避免有强腐蚀性的大气环境和含有爆炸性气体的场所。
( 2 )避免磁场干扰:污水流量计不要安装在容易引起电磁干扰的电动机、变压器或其它动力电源附近。
( 3 )直管段长度:为了确保流量计的测量精度,应保证传感器上游直管段长度至少应为5倍管径,下游直管段长度至少应为3倍管径。
( 4 )维修空间:流量计的安装就选择在满足必要的维修空间的地方。
( 5 )流量计的支撑:不要孤立的安装流量计在自由震动的管道上,应用一个安装底座来固定测量管,当流量计需要在地下安装时,进出两端管道应设置支撑物,并在流量计上方安装金属保护板。
安装注意:
1、在开口排放管道安装,应安装在管道的较低处;
2、若管道落差超过5m时,在传感器的下游安装排气阀;
3、电磁流量计应在传感器的下游安装控制阀和切断阀,而不应安装在传感器上游;
4、传感器绝对不能安装在泵的进出口处,应安装在泵的出口处;
5、在测量井内安装电磁流量计的方式;
6、污水流量计应安装在水平管道较低处和垂直向上处,避免安装在管道的点和垂直向下处;
7、污水流量计应安装在管道上升处。
以上就是污水流量计对管路要求的介绍,希望对大家有所帮助。
       责任编辑:wv
