LM339构成的过热检测保护电路
1.2w人已加入
  图2-19所示是由LM339构成的过热检测保护电路。采用单电源供电,适用于仪器仪表等需要进行过热保护的场合。
LM339
  1.基准电压的设定
  LM339的⑩脚为基准电压设置端,基准电压是由12V经R1与R2分压后加到⑩脚的,其基准电压UREF为:
LM339
  2.比较电压
  LM339的同相端⑩脚所加的比较电压是由+12V电源经R3与热敏电阻RT分压后得到的。由于RT值会随温度的变化而改变,故使加到⑩脚上的电压也会随温度的不同而改变。
  3.过热保护过程
  ●当RT检测到的被保护电气设备的温度为设定温度以下时,LM339的⑩脚电压大于⑩脚电压,LM339⑩脚输出为高电平,该信号加到后级设定的保护电路后,不会使保护电路动作,被保护的对象处于正常工作状态。
  ●当RT检测到的被保护电气设备的温度超过设定温度以上时,LM339的⑥脚电压小于⑩脚电压,LM339⑥脚输出低电平,该信号加到后级设定的保护电路后,使保护电路动作,保护对象停止工作,从而起到过热保护的作用。改变RP的值,可以改变LM339⑩脚上的基准门限电压值,进而可使设定温度改变。
