热敏电阻的电路符号及分类介绍
1.2w人已加入
  热敏电阻在电路中用文字符号RT或R表示,图2-1是其电路图形符号。
热敏电阻
  热敏电阻根据其制作的材料及形状、灵敏度、受热方式、温度变化特性的不同而具有多种类型。
  (1)根据制作材料分类
  制作热敏电阻的材料较多,根据使用的材料可以将其分为:陶瓷热敏电阻、玻璃态热敏电阻、塑料热敏电阻、金刚石热敏电阻、半导体单晶热敏电阻等。其中,陶瓷热敏电阻产量最多,应用最广。它是用金属氧化物半导体材料在不同条件下烧制而成的。
  (2)根据结构及形状分类
  热敏电阻根据其结构及形状可分为:圆片状(片状)热敏电阻、圆柱状(柱状)热敏电阻、圆圈形(也称垫圈式)热敏电阻等多种,如图2-2所示。
热敏电阻
  (3)根据温度变化的灵敏度分类
  热敏电阻根据温度变化的灵敏度不同,可分为高灵敏度型热敏电阻和低灵敏度型热敏电阻。
  高灵敏度型热敏电阻:又称为突变型热敏电阻或开关型热敏电阻。在这种传感器的电阻温度变化关系曲线中,有一个温度值称为居里点。当温度低于居里点时,阻值比较稳定;一旦温度上升到居里点之上,阻值急剧变大,电阻温度系数可高达+(10%~60%)℃,如图2-3所示。
热敏电阻
  低灵敏度型热敏电阻:又称为缓变型热敏电阻,其温度系数在+ (0.5%-8%)℃之间 变化。
  (4)根据温度变化特性分类
  热敏电阻按其温度变化的不同特性可分为正温度系数(PTC)热敏电阻和负温度系数(NTC)热敏电阻。
  正温度系数热敏电阻:其电阻值会随着温度的升高而增大。
  负温度系数热敏电阻:其电阻值会随着温度的升高而下降。负温度系数通常在- (106 - 606)℃的范围内变化。有一种临界型负温度系数热敏电阻,它有一个临界温度,超过临界温度后,阻值会很快下降,如图2-3所示曲线。
  (5)根据受热方式分类
  热敏电阻按其受热方式的不同可分为直热式热敏电阻和旁热式热敏电阻。
  直热式热敏电阻:利用电阻体本身通过电流时产生热量,从而使电阻值发生变化。
  旁热式热敏电阻:除了有一个电阻体外,还有一个金属丝烧制的加热器作为热源电阻,
  电阻体与加热体之间绝缘,但又离得很近,两者一起密封于高真空的玻璃壳中。
  在温度传感器中,由于采用直热式热敏电阻较为方便,故这类热敏电阻应用最广泛。正温度系数热敏电阻传感器。
