三相继电保护测试仪的常见故障处理方法
测量仪表
1473人已加入
三相继电保护测试仪采用旋转鼠标,大大简化了操作部分的结构,操作简便、快捷,容易掌握。主机采用高速高性能数字信号处理器,运算速度快,传输频带宽,软件上应用双精度算法产生各相任意的高精度波形。由于采用一体结构,各部分结合紧密,数据传输距离短,结构紧凑。采用大屏幕高分辨率图形液晶显示屏,全部操作过程均在显示屏上设定,操作界面和试验结果均汉化显示,显示直观清晰。三相继电保护测试仪在后期使用过程中,难免会出现一些小故障,对于一般的故障操作人员要懂得其处理方法。
三相继电保护测试仪的几个一般故障的处理方法 :
一、阻抗特性试验时,电压断线闭锁。
处理方法:
三相继电保护测试仪未复位变送出故障量,此为参数中返回时间设置错误,应大于保护复归时间。
二、功放开关打开状态下,明显无电源功率变化,且所有功能菜单试验均无故障量输出。
处理方法:
电源保险烧坏,及时更换同型号电源保险。
三、打开电源开关听到音响告警声。
处理方法:
关闭电源开关,将功放开关复位,然后打开电源。
四、整组保护试验接点带电位时间,动作不保护。
处理方法:
检查接线,将高电位与低电位反接。
       责任编辑:wv
