便携式交直流分压器的使用技巧
电源/新能源
3399人已加入
便携式交直流分压器是现场测量用的专用仪器仪表,既可测量直流高压,又可测量交流高压的,整个设备由分压器和测量仪表两部分组成。分压器采用平衡式等电位屏蔽结构,在完全密封的绝缘筒内部采用电子元件,而使整个装置具有测试准确、线性好、性能稳定
便携式交直流分压器使用技巧:
1.本设备使用时周围不得有任何杂物,以免影响测量精度。 2.严格注意保持操作距离,确保操作安全。 3.检查各部位联接可靠,特别是地线的牢固联接。 4.测量完毕后直至仪表测量显示为零方可进入现场。 5.严禁超压使用,并注意表面的清洁,不使用时应放在阴凉干燥处。 分压器是现场测量用的专用仪器仪表,既可测量直流高压的平均值,又可测量交流高压的有效值,整个设备由分压器和测量仪表两部分组成。分压器采用平衡式等电位屏蔽结构,其内部采用电子元件,并且安装在盛满变压器油的绝缘筒中,从而使整个装置具有测试准确、线性好、性能稳定、结构合理、易于携带、操作简单、显示直观等特点,因此它是现场测量的理想仪表。
1.打开铝合金箱,取出分压器筒、均压球、专用数字测量仪表及专用电缆线。 2.将有底座的分器筒安全可靠放置,依次装上第二节分压器筒及均压球(见图1)。 3.在分压器底座“地线”接线柱上牢固地接上地线。 4.将被测高压引线与分压器顶端均压球牢固连接。 5.将专用电缆线的一端插入分压器的输出孔中,另一端插入测量仪表的电压测量孔中,注意插紧接牢。 6.根据所需测量的高压,选择测量仪表所掷位置。 7.加载高压并记录数据。 8.降压一段时间后,直到测量仪表显示为零时,主可拆除实验线路。
      责任编辑:wv
