绝缘油耐压测试仪的使用注意事项
测量仪表
1475人已加入
1)避免将绝缘油耐压测试仪暴露于雨水或潮湿的环境中。
(2)油杯和电极需保持洁净,在停用期间,应盛以新变压器油保护,经常检查电极间距离有无变化,电极头与电极杆丝扣是否松动,如有松动应及时旋紧。
(3)绝缘油耐压测试仪油杯箱内高压电磁开关是充油绝缘型的,应定期打开丝堵观察油面,如油面距顶部丝堵间距离超过15mm应补充符合GB2536的25号变压器油。
(4)更换打印机色带:色带盒在打印机出厂时已经装好,但经过一段时间使用后,需要更换色带,步骤如下:(热敏打印机无此步骤)
1)取下打印机的前盖板。
2)从打印机头上轻轻取下旧色带盒。注意:请先抬起色带盒的左端,然后再抬起色带盒的右端,取下色带盒步骤如下:
更换打印色带:用手指夹住打印机的两侧活动舌头,将整个打印机从绝缘油耐压测试仪顶板上轻轻取出。注意:在取下打印机之前,一定要确认已关断绝缘油耐压测试仪电源。用手指夹住盖板下另两个舌头,翻开盖板。从打印机头上轻轻取下旧色带盒,注意:请先抬起色带盒的左端,然后再抬起色带盒的右端,取下色带。将新色带盒的右端轻轻放在机头右端的齿轮轴上,左端稍微抬起,不要放下。这时如发现色带盒右端未落到底,请用手指按住色带盒上的旋钮,顺时针方向稍微转动一下,直到色带盒的右端落到底后再放下色带盒的左端。请检查色带是否拉直,或色带还露在色带盒的外面,可再旋动色带盒上的旋钮,直到把色带拉入色带盒内并拉直为止。当没有纸在机头里时,更换色带更加容易。最后装上打印机的前盖板或推上上盖。
更换打印纸;用手指夹住打印机的两侧活动舌头,将整个打印机从绝缘油耐压测试仪顶板上轻轻取出。注意:在取下打印机这前,一定要确认已关断绝缘油耐压测试仪电源。从打印机上取下纸卷轴,如果打印机上已有纸卷,可跳过这一步。将新纸卷套在纸卷轴上,并将纸卷轴用力按入打印机的导槽内。一定要确认纸卷轴已安装牢固,不会掉出。将纸端剪成三角形,接通绝缘油耐压测试仪电源,按下换纸开关,按SEL(左)键,使SEL指示灯灭,然后再按LF(右)键,使机头转动。这时用手将纸头送入机头下面纸口处,纸便会徐徐进入机头,直到从机头正前方露出为止,露出应有一定长度。再按一下LF或SEL键,或关上电源。盖好打印机前盖板,将打印机的头从前盖板的出纸口中穿出。将整个打印机装回到绝缘油耐压测试仪的面板上。
注意:一定要将换纸开关置于在线位置。
     责任编辑:wv
