使用Google提供的平台实用程序的iPhone的私密性?
1.2w人已加入
近年来选择iPhone的最吸引人的原因之一是Apple不断致力于增强其设备的隐私保护。由于iPhone的iOS操作系统内置了许多隐私保护功能,因此苹果公司可以吹嘘使用其手机而不是Android手机的主要好处之一就是增加了隐私。
独立研究人员也对苹果的营销主张给予了信任。早在2018年,范德比尔特大学的研究人员发现,Android手机向Google发送的数据比iPhone向苹果发送的数据多10倍。当然,Android拥护者会指出,尽管Android可能会释放更多的用户数据,但Android能够访问其更多用户数据的能力有助于Google出色地提供出色的服务。他们可能会说,这方面的一个例子是Google助手比Siri有用得多。
但是,如果Android用户可以同时兼顾两全其美怎么办?使用Google提供的平台实用程序的iPhone的私密性?这样的事情可能吗?没有达到隐私意识的Android用户所希望的程度。尽管如此,这并不意味着您不能进行一些小的更改,从而使您的Android智能手机更接近于iPhone开箱即用的隐私级别。就是这样:
1.适用于FIREFOX或BRAVE的CHROME浏览器
Android用户要做的第一件事就是放弃Google的Chrome浏览器,这是大多数Android智能手机上的默认浏览器。是的,Chrome是世界上最流行的浏览器,但它也可以搜集其用户的大量数据,以至于《华盛顿邮报》的杰弗里·福勒(Geoffrey Fowler)将其标记为“间谍软件”。
相比之下,iPhone的Safari可以向后弯曲以确保浏览数据不受第三方伤害。当然,Apple并没有为Android开发Safari,但这并不意味着没有其他浏览器可以将Safari级别的隐私引入Android。最大的两个名字是Mozilla的Firefox和Brave浏览器。两者都提供高级跟踪保护和许多其他功能,可让您自行浏览网页。
2.使用端到端的加密消息传递应用程序
Android用户希望拥有的另一个iPhone好处:The Messages应用程序以其简单,易用以及隐私而闻名。消息使用端到端加密,因此,即使Apple也无法访问您的对话内容。
将其与Android最新的默认消息传递应用Google的Messages进行比较。Google的Messages具有Apple Messages的外观和简洁性,并且在单个应用程序中支持常规SMS和新的RCS标准-但是通过它发送的消息并未进行端到端加密,这意味着可以被监听的第三方读取。
尽管我们总是可以梦想,尽管Apple的Messages及其iMessage服务不太可能出现在Android上,但仍有一些不错的第三方消息传递应用程序提供了端到端加密。最好的是Signal(这就是为什么)。问题是,与另一个出色的Google Messages替代软件WhatsApp相比,使用Signal的人相对较少。但是,通过选择Signal或WhatsApp作为您的Android消息传递应用程序,您将获得iPhone朋友享受的消息端到端加密。
3.转储GMAIL以获取更多私人电子邮件
是的,Gmail稳定,功能多样且免费。但是,尽管Google表示不再出于广告定位的目的而扫描电子邮件的内容,但其系统仍在出于其他原因扫描您的Gmail。
iPhone所有者可以选择Apple的iCloud电子邮件服务,该服务不会扫描用户电子邮件以收集数据。而且,如果您是Android用户,同时也拥有任何类型的Apple设备(例如Mac或iPad),则可以设置Apple ID并访问免费的iCloud帐户(包括电子邮件)。然后,您可以将Android手机设置为使用iCloud电子邮件并放弃Gmail帐户。但是,你需要通过Gmail应用来运行你的iCloud电子邮件(Android的中央有一个关于如何设置这个了良好的解释器)。
如果您没有iCloud帐户,但仍想放弃Gmail以获得更私密和安全的电子邮件替代方法,那么好消息是其中有很多。这是四个以隐私为中心的最佳Gmail选择。
4.将GOOGLE MAPS隐私设置设置为最大
是的,您知道如果不提出地图就无法解决这个问题。在2012年举世闻名的灾难性部署之后,Apple Maps有了长足的进步,并且是Google Maps的强大竞争对手。可以说,它还具有更好的UI,以及到目前为止(到目前为止)更好的隐私策略。Apple Maps采取的步骤实际上是疯狂的,目的是使您的动作不受Apple和其他所有人的影响。
综上所述,当您考虑到Google Maps通过Apple Maps提供的所有功能时,Google Maps仍然是一项优质的服务(实际上它本身就是一个社交网络)。此外,Android用户无论如何都无法在其设备上使用Apple Maps,并且没有其他与Android兼容的地图服务能够与Google Maps相提并论。那么,Android爱好者该怎么办?
简单:继续使用Google地图,但要最大限度地利用隐私设置,因此您可以限制Google收集的有关您的数据量。转到Google帐户中的“地图中的数据”设置页面。点击“位置记录”,然后在下一页上切换开关以暂停您的位置记录。这将阻止Google存储您所到之处的位置。最后,转到您Google帐户中的“活动控件”页面,然后暂停“网络和应用程序活动”。这样做将意味着Google Maps不会记住或存储您在Maps应用中输入的搜索查询。
针对Google Maps采取上述步骤并不意味着Google无法以其他方式跟踪您的运动,但是通过更改一些简单的设置,您将为Android手机提供比原来更好的隐私保护。
