NB无线传输压力传感器的动态特性与线性度
MEMS/传感技术
1266人已加入
NB无线传输压力传感器采用高精度高稳定性扩散硅做为感压芯片,先进的工艺,支持点到点、点到多点、串口到串口的应用,通过GPRS无线网络传输传数据,只要有手机信号的地方就可以实现无线监控。
随着无线通讯技术在个行业应用的逐步加深,无线传输压力传感器也收到了各行业用户的关注,成为了一个热点。相对于有线压力变送器,它在一些环境下有很大的优势。比如测量点环境恶劣不便接线,信号需要远传接线成本高等。
NB无线传输压力传感器主要由传感器、数据转换单元以及通信模块组成,这三个模块都封装在一个外壳内,工作时需要的电源由电池提供。通过自组织的方式构成网络。通过压力传感器采集压力信号,然后转换为数字信号,最后通过无线网络传输到监控中心的计算机,进行分析处理。通过设置,压力变送器可以实时传输采集整个时间历程的压力信号。同时,监控中心也可以通过无线网络将控制、参数等设置信息传输个无线压力变送器节点。
1.NB无线传输压力传感器的动态特性:
所谓动态特性,是指传感器在输入变化时,它的输出的特性。在实际工作中,传感器的动态特性常用它对某些标准输入信号的响应来表示。这是因为传感器对标准输入信号的响应容易用实验方法求得,并且它对标准输入信号的响应与它对任意输入信号的响应之间存在一定的关系,往往知道了前者就能推定后者。常用的标准输入信号有阶跃信号和正弦信号两种,所以传感器的动态特性也常用阶跃响应和频率响应来表示。
2.NB无线传输压力传感器的线性度:
通常情况下,传感器的实际静态特性输出是条曲线而非直线。在实际工作中,为使仪表具有均匀刻度的读数,常用一条拟合直线近似地代表实际的特性曲线、线性度(非线性误差)就是这个近似程度的一个性能指标。
拟合直线的选取有多种方法。如将零输入和满量程输出点相连的理论直线作为拟合直线;或将与特性曲线上各点偏差的平方和为最小的理论直线作为拟合直线,此拟合直线称为最小二乘法拟合直线。
