温度对压力传感器有哪些影响
MEMS/传感技术
1259人已加入
1温度对多数电子设备的功能和工作寿命产生重大影响。这是为电子压力传感器,尤其如此。这就是为什么压力传感器规格一般包括小和大值用于操作,储存,和补偿介质的温度。超过这些范围可以在压力读数引入意外的错误,或在极端情况下,导致完成仪器的故障。另一种温度规格 - 校准温度 - 也可以被包括在数据表中。
工作温度范围为压力传感器
的“操作”或“环境”温度范围是指低和高温度变送器体将被暴露在运行时。例如,-20至+ 80℃是典型的工作温度范围内为标准压力变送器。如果变送器外壳温度落入该范围之外,则输出信号可显示出极端的漂移或发射机可以停止操作完全。即使是相对短暂的暴露在指定范围之外的温度会导致永性损坏。这就是为什么以验证每个应用的极端环境,以便选择一个适当的压力传感器是很重要的。
其它一些因素可能影响发射器的工作温度。如果变送器体由金属制成,并测量温的或热介质,热量也将通过该方法连接到发射器的情况下进行。例如,这可以允许一个发射机额定电流至少-20环境的在较冷的环境中操作,这将在“升温”通过从工艺介质的热传导。
要考虑的另一个因素是电缆。许多电缆料变得僵硬和脆弱暴露在极端寒冷可能会导致电缆绝缘层开裂,如果弯曲在极冷的环境中。
储存温度
存储温度时,通常也提供。在大多数情况下,存储范围比使用温度范围宽。电子电路通常是不易受温度过高损坏时不能操作。额定储存温度规范实际上可能小于工作温度范围内,如果制造商包括发射包装和测试,以模拟运输。例如,泡沫包装可能会下降超过100 OC(212OF)。
介质温度
媒体的温度范围是在选择一个压力变送器时要考虑的另一个重要指标。媒体的温度直接影响的压力传感器的读数的整体性能和精度。必须小心选择的发射机与媒体的温度范围内,其大于预期的小和大媒体的温度。超过媒体的温度指标可能会导致显著错误或仪器的彻底失败。
一个典型的介质温度范围规定为-30〜+ 100℃。然而,许多发射机备有显著高温介质的规格,并有许多可用于处理媒体极端温度的选项。这些包括一个内置的冷却与提供为媒的对流冷却之前到达压力传感器金属翅片元件。虹吸管可用于测量高压蒸汽的压力。甚至更高的温度范围是可以用一个隔膜密封和毛细管时。测量高温介质的压力时的膜片密封件经常被使用。密封件的作用是隔离从发射机和毛细管,可以是几英尺长的介质,并且提供隔离从极端温度。
温度补偿范围
阿“补偿温度范围”规范典型地设置在大多数情况下。补偿温度是其中传感器的内部电路被设计来限制温度误差到规定电平的范围内。例如,压力变送器可以具有-30至+ 100℃介质的温度范围内。补偿的温度范围可以被限制为-0至+ 80℃,其中温度误差将不大于,说跨距的0.2%为在该范围内,每10摄氏度变化。外的补偿范围的温度误差会显著更大。作为一个经验法则,温度误差以外的补偿范围(但仍低于大介质温度)可高达三倍的补偿范围校准温度后,校准温度也定义在规格。这是在制造过程中的校准过程中所述发射机被暴露在温度,并用作起始点,用于计算上述的“补偿过的压力范围”内的误差。一些压力变送器生产厂家提供的校准温度为特殊应用选项。例如,压力变送器时已校准15-25oC的标准温度。如果变送器在该范围内操作时,没有额外的温度误差被引入。如果该应用程序被称为是在80℃的恒定温度,发射机可以出厂校准在这个较高的温度。这为用户提供在高温应用中提高了发射机性能。
责任编辑:wv
