三相异步电动机转速慢是什么原因_三相异步电动机转速是多少
伺服与控制
242人已加入
  三相异步电动机转速慢是什么原因
  三相电机转速变慢了原因可能有以下几点:
  1、电机轴承润滑油脂干枯。
  2、电源电压较低。
  3、皮带老化变松打滑。
  4、电机线圈部分短路。
  5、负载过大。
  把电停了把接线盒打开看看接线柱有木有线头松动的,用万用表测一下三根线有木有断的。
  在三相电压电机绝缘轴承等传动部分都正常情况下,三相异步电机的力矩变小,转速变慢的原因是电机三相绕组匝间均有短路(貌似正常时应该分解接头对绕组分别做阻抗来辨别)或嵌绕时线规、匝数搞错。
  三相异步电动机转速是多少
  三相异步电动机同步转速与电机极数有关:
  2电机同步转速为3000转/分。
  4电机同步转速为1500转/分。
  6电机同步转速为1000转/分。
  8电机同步转速为750转/分。
  额定转速与电机转差率有关,转差率各个厂家的产品有差异,一般在4%左右。比如4极电机的额定转速一般在1440转/分左右。
  更多精彩阅读推荐:
  三相异步电动机的分类_三相异步电动机参数
  三相异步电动机维护保养_三相异步电动机额定电流计算
  三相异步电动机转速公式_三相异步电动机转速与什么有关
  三相异步电动机安装步骤_三相异步电动机故障检查方法
